Alt 02.10.2017, 21:09   #31
dansker
Benutzerbild von dansker
Vielleicht kann ich Dir da etwas auf die Sprünge Helfen. Hast Du Dir einmal das Kardankreuz am Getriebeausgang genauer Betrachtet? Halte einmal einen 19er Schlüssel an einen der Schrauben am Flansch und versuche einmal, dann direkt an der Kardanwelle zu Drehen. Es ist sehr gut möglich, das Du dann ein leichtes Spiel bemerkst. Dann auch einmal direkt am Kreuz versuchen, ob Du dieses "Aussermittig" von Unten nach Oben verschieben kannst. Solltest Du am Kreuz Spiel feststellen, kann st Du davon ausgehen, das dieses Spiel unter der Kraft vom Antrieb des Motors sich noch verstärken wird, welches dann auch aks "Ruck" zu spüren ist. Das Mittellager der Kardanwelle, ist das um das lager herum immer noch elestisch, oder kann man den Kardan schon sehr leicht zu den Seiten drücken?
Alt 02.10.2017, 22:01   #32
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Werde ich mal machen.
Wir haben den Antriebsstrang aber eigentlich zusammen beim auf Spiel kontrolliert und es war nur am Diff selber Spiel festzustellen. D.h. Getriebeausgang zu Kardan i.O., Gleichlaufgelenk augenscheinlich auch i.O. nur eben zwischen Diffeingang und Antriebswellen Spiel.
Aber das auch nur in humanem Maße meiner Meinung nach, hat mein E34 nicht weniger und der ruckt keineswegs.
Das Mittellager haben wir nicht geprüft, man sieht aber zwischen Getriebe und Kardanwellenende(!) eigentlich kein Spiel. Denke also nicht, dass in der Mitte was versteckt ist.
Bin auch stark am Grübeln die Symptome einzuordnen und schwanke hin und her - ich denke, es ist irgendwas, was sich an der Hinterachse bewegt.
Die Achse geht ganz oder teilweise in eine andere Position wenn man die Last wegnimmt. Wenn man penibel darauf achtet spürt man auch ein leichtes Nachschwingen von irgendwas, wenn der Ruck eintritt. Ich vermute dass sich die komplette Achse wenige mm komplett bewegt und "locker" ist.
Ich weiss es aber leider nicht genau.
Bin schon einige BMW mit Spiel im Antriebsstrang gefahren, nie hat es beim Gas WEGNEHMEN derart geruckt.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2017, 21:13   #33
Zlatko
Ich habe meine kompletten Antriebsstrang nochmals kontrolliert und konnte bislang keine Fehler finden. Auch das "Spiel" im Differential erscheint nach erneuter Prüfung nicht ungewöhnlich groß.
Vielmehr habe ich mal weiter google bemüht und vor allem auch im Bereich des E31 und englischen Suchbegriffen nach dem Fehler gesucht.
Hier hat einer an seinem 850er das gleiche Problem:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...1#post28365841
Der TE gibt leider keine finale Antwort zur Klärung der Ursache, ein anderer User beschreibt aber das exakt gleiche Problem gehabt zu haben und am Ende lag es bei ihm an den Drosselklappen!
Kurz mal die Erkenntnisse gesammelt:
- seltsamerweise haben das Problem zu 99,9% nur die 750i bzw. 850i
- nur besagte Autos haben die empfindlichen Drosselklappen
- mein aller erster Gedanke bei der ersten Fahrt mit meinem 750iL war auch, das liegt an der EML, da der Motor zu heftig in die Schubabschaltung geht bzw. wieder aus dieser erwacht
- bei uns allen hier wurden viele Lager und Gummiteile erneuert, ohne Besserung
- an die Drosselklappen selbst ist hier noch niemand
Ich habe die Tage die Möglichkeit Drosselklappen von einem M70 zu testen, der diesen Fehler nicht hat. Es ist ja kein Aufwand und dann kann ich diesen Punkt zumindest auch streichen.
Losfahren tut meiner nicht irgendwie heftig oder unkontrolliert, auch so ist die Gasannahme eigentlich gefühlt "normal". Aber es stimmt schon, gerade beim Gaswegnehmen passiert das auch motorseitig irgendwie sehr abruppt. Gerade diese Tatsache, dass es auch beim normalen Wegnehmen der Last derart spürt ruckt bringt mich auch etwas näher in Richtung Motor...
Mein (langfristiges?) Ziel ist es auf jeden fall die Ursache herauszufinden
Habe auch bereits ein Angebot für ein revidiertes Diff eingeholt - das war mein letzter Ansatz bis dato.
Alt 16.02.2019, 23:06   #34
Zlatko
Nur zur Vollständigkeit: habe testweise andere Drosselklappen verbaut, ohne Erfolg.
Auch ein Diffölwechsel brachte nichts.
Hat evtl. jemand anders bereits die Ursache? Werde die HA weiter inspizieren müssen...
Alt 16.02.2019, 23:18   #35
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Habe alles eben nochmal grob gelesen.
Vielleicht sollte man doch mal am Getriebe ansetzen.
War schon ein kompl. ATG-Ölwechsel gemacht ?
M f G
Alt 16.02.2019, 23:36   #36
Zlatko
Ja, inkl. "Revision" vom Schaltgerät.
Schaltet auch hervorragend.
Alt 01.03.2019, 19:59   #37
Gletschermann
Fahrzeug: E32-750i (02.91)
Auch ich habe einen Tipp zu den Drosselklappen bekommen. Habe beide DKs geöffnet und nach Säuberung mit neuen Papierdichtungen (asbestfrei) wieder eingebaut. Leider keine Veränderung beim Ruck beim Gaswegnehmen. Allerdings waren meine DKs auch nicht so verschmutzt wie bei der Reparaturstory vom club31, welche ich zu Hilfe genommen habe.
Zwischenzeitlich gibt es einen E31/M70-Zuwachs im Bekanntenkreis mit 100.000 km auf der Uhr. Dieser hat nur einen geringen Ruck beim Übergang in den Schubbetrieb. Den E31-Werkstatt-Spezialisten darauf angesprochen sagte dieser: ist so normal und unauffällig. Ich könne aber mit dem E32 ruhig vorbeikommen. Vielleicht gibt dies neue Erkenntnisse, je nachdem was meiner nach der Winterpause macht.
Am Automatikgetriebe hatte ich einen Getriebeölwechsel im Rahmen der Inspektion II machen lassen. Der Meister meinte, alle i.O.
Der Ruck war da schon Thema.
Gletschermann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2019, 20:23   #38
Zitat von Gletschermann Beitrag anzeigen
A....
Etwa beim BMW-Freundlichen?
Alt 01.03.2019, 20:38   #39
Gletschermann
Nein, nicht beim Freundlichen. Da geh ich nicht mehr hin, seit es mit meinem anderen Alten (quattro....) nicht geklappt hat.
Es war eine freie Werkstatt mit prima Leumund, macht viel BMW Old- + Youngtimer, Chef hat selbst nen E32/M70, welcher nach seinen Angaben noch einen größeren Ruck macht als meiner. -> Bei meinem alles in Ordnung, was ich aber nicht so sehe.
Alt 01.03.2019, 22:17   #40
Es gibt einige 4HP24, die solch einen Ruck haben, ich vermute mal, dass es am Schaltkasten liegt.
Einer meiner Kollegen hat das auch, der hat wenigstens schon 5 x den Schaltkasten draussen gehabt, ueberholt, Veraenderungen vorgenommen, aber ganz bekommt er es nicht weg. Was mir gerade so einfaellt, was er alles gemacht hat
Schaltkasten gereinigt diverse Male
neue Kugeln rein
teilweise mit unterschiedlichen Cups getestet mit anderem Durchmesser
Beispielbilder aus unserer Sammlung an Cups
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.com/search/label/4HP22-EH
Kolben der Magnetventile polieren lassen von einem Spezialbetrieb
Am Magnetventil fuer den ATF Druck diverse Verstellungen ausprobiert.
Alle Federn im Ventilkasten ueberprueft auf Laenge.
(ich persoenlich vermute, der Federdruck ist bei einigen nicht 100% gleich), hatte mir Rogatyn mal erzaehlt, dass das Probleme bereiten kann. Aber das kann man nicht so einfach ueberpruefen als DIYer)
Filter + ATF etliche Male gewechselt
Getriebe gespuelt
es ist besser beworden, aber ganz ist es nicht weg.
Aufschaukeln im Schiebebetrieb / Bonanzaeffekt mstx BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2009 10:31
Getriebe: Ruckeln im Schiebebetrieb 730Driver BMW 7er, Modell E32 8 30.08.2007 10:20
Getriebe: Ruckeln / Aufschaukeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2007 16:34
Motorraum: Aufschaukeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2007 17:32
Motorraum: Ruckeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 0 30.03.2007 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
