11.09.2017, 12:07
Zeit für farbige Autos
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Indirekte Lenkung - hab wohl den Fehler gefunden
Servus,
ich kämpfe nun seit dem Verbau neuer Spurstangen, neuer hinterer Querlenker (Druckstreben), Wechsel des Umlenkhebels und Spur einstellen mit einem sehr indirekten Lenkverhalten und das Lenkrad steht mal nach links, mal nach rechts oder auch gerade während der Geradeausfahrt. Laut der Spureinstellung müsste das Lenkrad aber glaube nach rechts stehen, da wir nach der Lenkgetriebemarkierung gegangen sind.
Verbaut wurden Lemförder und Ruville (mittlere Spurstange von Lemförder war nicht für Linkslenker verfügbar).
Nun habe ich festgestellt, dass wohl der Umlenkhebel zu locker war und hab ihn nochmals richtig festgeknallt.
Trotzdem habe ich dieses Ergebnis:
https://youtu.be/hUnVZTRvwEE
Die Kontrolle funktioniert am Besten mit einem Wagenheber und entlasteten Rad VL. Vielleicht hat ja einer das gleiche Problem.
Ich hab das Teil jetzt mal reklamiert...
Gruß Markus
11.09.2017, 12:25
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
 oh je, das habe ich noch nie gesehen.
das muss ja wackeln wie die Sau beim fahren
hast du Teil 15 auch gewechselt? Hier Schaubild
Geändert von Chioliny (11.09.2017 um 12:34 Uhr).
11.09.2017, 12:40
Teil Nr. 14 habe ich gewechselt - Lemförder-Teilenummer 35745 01
Ich bin damit nicht froh geworden. Ich hab vielleicht 100 km draufgefahren. Und dies waren zum Teil auch nur Fahrten in die Werkstatt. Muss jetzt die Antwort vom Verkäufer abwarten bevor ich einfach mal neu bestelle - oder ich bau das Altteil wieder ein
Gruß Markus
15.09.2017, 05:41
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zitat von BMWFreak
Servus,
Gruß Markus
du weißt aber das der nur mit 42 Nm angezogen wird oder?
Wenn du das angeknallt hast und bist damit gefahren kann es praktisch nur kaputt gehen
15.09.2017, 07:35
Servus,
Ja, da pass ich auf. Hatte mir das Bild mit den Drehmomenten rausgesucht und danach gearbeitet. Da ich danach festgestellt hab, dass er locker sitzt, hab ich ihn nochmals fest angezogen - schlimmer konnte es ja nicht werden, solang die Lenkung noch ging.
Gruß Markus
