Alt 10.09.2017, 20:23   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die für den SW gibt es im freien Handel zu hauf...
Alt 10.09.2017, 21:53   #12
Markus525iT
Dann darfst du dazu gerne einen Link posten...
@TE: Von der Form sehen die für die NSW und für die SW doch gleich aus, oder?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 10:21   #13
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
wo ist das Problem? Der TE hat den 735 aus 6/88 also wie ich.
Bei mir sind da zwei mal die gleiche Pumpe 61678354625 drin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier Schaubild Teil 2
Sind Original halt teuro.
So hier mal Bilder und Nr.
Das ist die Singel Pumpe EndNr.875 zwei mal.
Das ist die Singel Pumpe 625 sind immer zwei.
Und das ist die Duo Pumpe geht nur mit dem anderen Behälter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (11.09.2017 um 13:10 Uhr). Grund: Bosch Nr raus weil falsch!
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 11:18   #14
Markus525iT
Das ist doch mal eine Aussage
Der TE hat allerdings 2 unterschiedliche Pumpen verbaut, deswegen die Unklarheit.
Markus
Alt 11.09.2017, 11:55   #15
@Chio
check noch mal die Bosch Nr. 0 392 023 004 , hab mit google gesucht und da kommt diese seltsame Pumpe fuer MB und VW raus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1155414.html
und die hat nur 0.1 bar Druck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PAD 12 V - Bosch I-Business
Alt 11.09.2017, 12:47   #16
Chioliny
Hallo Erich,
komisch,
hier ist die mit der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.
Und da auf der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Russen Seite mit der Bosch Nr. und unten auch die BMW Nr.875
Auch hier ist die Bosch Nr. die richtigeExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Klick
Also dann bitte nur auf die BMW Nr verlassen 61671378875
Geändert von Chioliny (11.09.2017 um 13:03 Uhr).
Alt 11.09.2017, 13:02   #17
das ist aber nicht Bosch Nr. 0 392 023 004 sondern
BOSCH Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung 0 392 040 004 - Scheinwerferreinigung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.x1-autoteile.de/index.ph...=&genArtNr=795
auch die russische Seite gibt an BOSCH 0392040004 , OEM 61671378875
richtig ist dann also
Water Pump, headlight cleaning 0 392 040 004 Bosch
BMW 61 67 1 378 875
Alt 11.09.2017, 13:12   #18
Chioliny
BMW 61 67 1 378 875
Upps da hast du aber recht, falsche Bosch Nr. man sollte halt alle Zahlen vergleichen Besser man schaut nur auf die BMW Nummer
Alt 11.09.2017, 13:36   #19
das liegt an google, die haun Dir alles rein, was gleich und aehnlich ist, da muss man immer die Nummern ganz genau checken. Aber in diesem Fall ist nun klar, auch zur Aufklaerung
BOSCH 0 392 040 004 = BMW OEM 61671378875 Scheinwerferreinigung
allerdings sagt Bosch U.K., dass es die ab 07/2014 auch nicht mehr gibt
Pressure pump, headlamp washer system Bosch order number: 0 392 040 004
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Product Detail - bosch.com
was da angeboten wird, ist wohl alter Lagerbestand, muesste man sich noch eine kaufen, solange es da noch was gibt
Alt 11.09.2017, 16:44   #20
Markus525iT
@Chio
Wenn ich das richtig sehe, hat die Pumpe eine Fördermenge von über 850 Liter pro Stunde.
Eine moderne Düsenkette mit Fluidic-Chip hat einen Durchsatz von 2l/min (also ca 120 l/h). Die beiden Punktstrahldüsen beim E32/E34 sind vom Durchsatz her etwas höher, dürfen so bei 3-4l/min liegen (also 180l/h bis 240 l/min).
Die Pumpe aus dem Link deutet fast in Richtung Umwälzpumpe o.Ä.
Aber das Thema hat sich jetzt ja eh schon geklärt.
Markus
Klimaanlage nach langer Zeit wieder in Betrieb nehmen yreiser BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2017 14:35
Fuffy nach 3 Jahren wieder in Betrieb nehmen cesa1882 BMW 7er, Modell E38 8 11.05.2016 16:39
Elektrik: SWR Anlage Michl75 BMW 7er, Modell E38 2 03.01.2014 17:38
Fahrwerk: Niveau provisorisch ausser Betrieb nehmen? mielefreak BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2013 23:55
HiFi/Navigation: Navigationssystem (Navi01/02) ausserhalb vom Fahrzeug in Betrieb nehmen niteprowler BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
