Alt 03.09.2017, 19:05   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Noch ein Teil gesucht.......
Hallo noch einmal,
nachdem ich die Probleme mit meiner Heizung/Klima gelöst habe, mache ich mich an den Einbau der Mittelkonsole und des Handschuhfachs.
Zwischen dem Handschuhfach und der Mittelkonsole gibt es ein Verkleidungsteil aus Kunststoff. Dieses wird zusammen mit der Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett verschraubt. Am unteren/hinteren Ende der Verkleidungsteils ist eine Bohrung für eine weitere Befestigung. Leider kann ich nichts finden, wo man das Teil befestigen kann.
(Siehe Bild) Das Bild zeigt den Fußraum auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie das Teil befestigt wird, bzw. welches Teil bei mir fehlt. Gibt es vielleicht hinter dem Handschuh noch ein Verkleidungsteil (Quasi oberhalb der Schuhspitzen)?
Gruß und Danke im Voraus
Martin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1504461698
Dateityp: jpg IMG_2012.jpg (104,2 KB, 51x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 19:14   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Da fehlt der Lüftungskanal der Fussraumheizung.
Dateityp: jpg IMG_0074.jpg (83,9 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von yreiser (03.09.2017 um 19:20 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 19:24   #3
68msw
hmmm, bei mir kommt die warme Luft von der Seite oberhalb des Getriebetunnels. Dafür sind Öffnungen in den teppichbezogenen Verkleidungsteilen vorhanden. Fahrerseitig ist das auch so.
Alt 03.09.2017, 19:27   #4
yreiser
Ich kenne es nur so.
Ist hier die Nummer 12:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_0111
Nimm mal die schwarze Verkleidung bei dir links ab, direkt dahinter befindet sich die Lüftungsklappe für den Fussraum, auf die der Kanal aufgesteckt wird. Wenn der Kanal nicht montiert ist, sucht sich die Luft natürlich einen anderen Weg.
Alt 03.09.2017, 19:29   #5
68msw
dann wäre nach dem Bild die Nr. 11 das Teil für die linke Seite.
Ich gehe gleich mal ans Auto guck mir das an.
Alt 03.09.2017, 20:10   #6
68msw
Bei mir sieht das so aus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1504465683
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1504465618
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1504465732
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1504465769
Dateityp: jpg IMG_2024.jpg (105,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2018.jpg (106,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2027.jpg (103,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2029.jpg (104,1 KB, 18x aufgerufen)
Alt 03.09.2017, 20:19   #7
yreiser
Das ist so nie und nimmer original. Alleine dass die Teppichblenden untenrum so komisch und schlecht angeschnitten sind !?!?
Normalerweise haben die Teppichblenden überhaupt keinen Einschnitt und auch keine reingeschnittenen Öffnungen. Da scheint ein Vorbesitzer aber mal so richtig rumgemurkst zu haben.
Hast du nicht mal geschrieben, dass bei deiner komischen Klimaanlage die Leitungen so sperrig vor dem Mikrofilter eingebaut waren? Könnte mir vorstellen dass deshalb der Lüftungskanal nicht mehr rangepasst hat und dann jemand dieses komische Workaround gewählt hat.
Alt 03.09.2017, 20:29   #8
68msw
Das Fahrzeug wurde werkseitig nur mit einer Heizung von Siemens ausgeliefert. Etwa 1995 wurde dann die Klimafunktion nachgerüstet. Dabei wurde die originale Heizung beibehalten und die Klimakomponenten wurden dazu gerüstet. Die ganze Anlage sieht komplett anders aus als die Werksklima.
Ja, die Leitungen der Klimaanlage sind etwas unorthodox verlegt.
Alt 03.09.2017, 20:33   #9
68msw
Deinem Bild nach, entnehme ich, dass die Kunststoffverkleidung an den Heizungskanal befestigt ist. Da der bei mir fehlt, muss ich mir was einfallen lassen, wie ich die Verkleidung befestigen kann. Im Moment hängt sie nur an der Schraube von der Mittelkonsole. der Rest liegt auf der Wange vom Handschuhfach auf. Die fällt zwar nicht runter, ist doch aber suboptimal.
Alt 03.09.2017, 20:42   #10
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ja, also so wie das auf deinem bild aussieht hat man da wahrscheinlich wegen der klima was gebastelt.. die abdeckung wird hinten mit einem schwarzen druckknopf an dem lüfterkanal befestigt. den wirst du aber nicht einbauen können, so wie das bei dir aussieht. evtl kannst du das teil hinten mit draht oder kabelbinder nach oben binden.
BMW-Individual: Mich gibt's auch noch Teil II (Innenraum) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 79 19.06.2012 21:24
Elektrik: Telefonverbindung geht nur noch zum Teil Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 14 18.11.2010 21:43
Elektrik: Teil gesucht. Drosselklappenstellmotor? Dennis3984 BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2007 13:57
Fahrwerk: Hinterachsprobleme...Teil gesucht. athumel BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2006 13:30
GESUCHT: Abblendlicht-Teil FrankGo BMW 7er, Modell E32 0 18.07.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
