Alt 01.02.2014, 04:01   #21
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Zitat von Denis! Beitrag anzeigen
Du meinst wahrscheinlich nicht FFB (Funkfernbedienung), sondern IR FB (Mit der Diode vorne dran), oder?
Mußt Du den Schlüssel auf den Innenspiegel richten zum Öffnen?
Richtig, genauso ist es! Und zwar in beiden Punkten.
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
Geändert von drums.eisold (01.02.2014 um 04:58 Uhr).
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 05:06   #22
drums.eisold
Ich habe gerade gesehen, dass es einen Zusammenhang zwischen der FB und der DWA als SA gibt. Die DWA habe ich als SA, also hoffe ich mal das alles mit rechten Dingen zugeht und wirklich nur der originale Spiegel weichen musste (warum auch immer).
Gruß, Dorian
Alt 01.02.2014, 06:35   #23
drums.eisold
Die Betriebsanleitung auf Seite 21 hat mir soeben geflüstert, dass die Aussage von Markus stimmt! Bin ich also richtig in der Annahme, dass der Spiegel mit rundem Drehknopf mit 0/I Beschriftung der richtige wäre?
Sorry für den Blues, es ist wirklich richtig Arbeit alles genau zu recherchieren. Deshalb auch meine ständigen Updates.
Gruß, Dorian
Alt 01.02.2014, 09:22   #24
Markus525iT
mein Post ist ja auch schon aus dem Jahre 2011 - hier mal ein paar aktuellere Infos dazu:
Ab 09/92 wurde die IR-Fernbedienung umgestellt. Ab da bestand das System nur noch aus dem Innenspiegel (mit dem Drehknopf 1 - 0 dran), welcher die gesamte Elektronik und den Empfänger aufnahm und dem Schlüssel mit den 2 Tasten (rund und eckig)
Ein separates Steuergerät wie beim alten System bis 09/92 entfiel.
Ab 09/92 war die FB auch losgelöst von der DWA bestellbar. Früher war beides zwangsgekoppelt.
Dennoch kann die neue IR-FB selbstverständlich auch die DWA ansteuern (schärfen/entschärfen)
Den Spiegel des neuen Systems gibt es entweder manuell abblendend oder eben elektrochrom. Optisch schauen beide gleich aus (Drehknopf wie gesagt), der elektrochrome hat nur noch 2 Sensoren (einer im Glas rechts oben und einer auf der Seite zur Windschutzscheibe hin)
Ein Umbau von manuell zu elektrochrom ist problemlos möglich, die Kabel liegen schon. Einfach die Spiegel umbauen, Schlüssel neu anlernen - fertig.
Zwei kleine Haken gibt es: Im E34 wurde eben dieser Spiegel 01/94 noch mal überarbeitet. Er schaut optisch immer noch gleich aus, allerdings wurde die Elektronik intern anders geschalten. War früher der runde Knopf am Schlüssel für "auf und zu" und der eckige zum DWA schärfen und doppellocken ist bei der überarbeiteten Version rund zu/DWA schärfen/doppellocken und eckig auf.
Funktionieren tut es aber und vielleicht gefällt einem ja die andere Tastenbelegung besser.
Der zweite Haken ist die sog. Initialisierungssperre. Die setzt man oft unwissend, wenn man versucht den Schlüssel bei offener Fahrertüre zu initialisieren. Er klappt zwar, aber an dem Spiegel lässt sich so kein weiterer Schlüssel mehr anlernen. Die Sperre muss mittels Diagnose-Tools gelöscht werden.
Markus
Alt 01.02.2014, 11:42   #25
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Markus hat alles Relevante gesagt.
Du kannst JEDEN IR Spiegel mit I/0 Knubbel und Eletrochromglas besorgen, funktionieren alle...
Alt 02.02.2014, 03:26   #26
drums.eisold
Wunderbar! Ich danke euch für die umfassenden Antworten!
Gruß, Dorian, der jetzt wieder einen Schritt weiter ist.
Alt 31.08.2017, 17:58   #27
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
..und nun komm ich wieder mit Fragen ..
Nun habe ich einen 11/91er schlachtet 750i der sehr interessant ausgestattet ist(voll Leder Buffalo,pdc,xenon,Doppel Glas,..ec
Und er hat auch '430' - innen und aussenspiegelpaket.
Was heisst das nun.
Angeblich gibt es nur El. abblendbarer INNEN Spiegel beim e32.
(ja,hat er) aber dann steht das so ja auch da.
Suche hatte ich bemüht.
Was soll das bedeuten, ist es nur ein Fehler in der Listung?
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2017, 18:46   #28
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die Nummern der Ausstattung bleibt gleich, der Text kann sich ändern. Richtig ist nur Innenspiegel aut. abblendbar.
E32-Teile: Ablegefach, Handschuhkasten, Lenkrad, Innenrückspiegel, Handbremshebel Jagblack Biete... 3 13.06.2011 22:38
Innenrückspiegel EC (autom. abblendend) Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 14 18.04.2009 21:14
Wofür ist das Kabel in den Innenrückspiegel?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2008 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
