Alt 24.08.2004, 17:00   #1
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Standard Kennt jemand...
Kennt jemand dieses Fahrwerk oder die verwendeten Komponenten?
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2004, 17:48   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
@ R1,
Personlich habe ich mit bilstein dampfer gute erfahrungen, wenn meine hin sind mussen die am meinen auch drauf.
Ob die federn gut mit diese dampfer an dein wagen passen
Am besten ein zufriedene kunde mal ein e-mail schicken, und erfahrungen nachfragen.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 24.08.2004, 18:27   #3
kw740
Benutzerbild von kw740
Fahrzeug: 740 e32/520 e34 tuoring
also ich fahre Eibach Federn ( 40 mm ) mit Bilstein.bin nicht ganz zufrieden,
weil die bilstein sportdämpfer mir zu hart sind.
werde die dämpfer demnächst rausschmeisen und orginale montieren
gruß klaus
kw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2004, 23:51   #4
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
hab das gleiche fahrwerk drin-nur hinten noch 4 fach höhenverstellbar und die ferdrn sind von schnitzer.eigentlich ganz ok
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 02:29   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von H@Pe0815
hi
hp
Hallo @H@Pe0815 ...
Du hast nicht die gleichen Dämpfer um den es hier geht !!! Deine Dämpfer sind die B8 Dämpfer (spezial Abstimmung) die es mit einem AC Schnitzer komplett Satz gibt/gab - die angebotenen Dämpfer sind die B6 !!!
Hallo @R1 ...
Leider ist aus dem Angebot nicht zu ersehen, welche Federn nach Angebotsende mit den Bilstein B6 Dämpfern kommen - es sind aber sicher keine Bilstein Federn, da es bei Bilstein ein Tiefgang mit den Angegebenen 50/30 nicht gibt ... Die Angabe, mit welchen Federn die Dämpfer arbeiten sollen, ist aber sehr wichtig !!! Drum, würde ich erstmal klären, welche Federn in dem Satz kommen ...
Sonst, gibt es aber gegen Bilstein B6 Dämpfer nichts negatives zu schreiben - die B6 Dämpfer sind Empfehlenswert !!!
Gruß an alle ...
@freak
Alt 25.08.2004, 09:55   #6
H@Pe0815
hi freak
ist schon richtig.war ja nur auf den hersteller bezogen,und das ich mit den bielstein zufrieden bin
hp
Alt 25.08.2004, 17:02   #7
R1
Kallo
Habe nachgefragt es sind K.A.W. Feder verbaut.
Jürgen
Alt 25.08.2004, 17:04   #8
Standard Hi Freak
Du kannst es nicht lassen und bist sogar im Urlaub aktiv
Alt 26.08.2004, 10:01   #9
freak
Hallo Erich ...
Den Laptop habe ich natürlich auch im Urlaub dabei - habe mir hier einen Internet Zugang für einen Monat besorgt - die CD's (sowas wie eine Prepaidkarte) gibt es hier für einen Appel und Ei - nur der Speed läßt zu wünchen übrig sonst klappt alles wunderbar
Hallo @H@Pe0815 ...
Sollte auch nichts anderes wie eine "zusatz" Information sein - deine Erfahrungen mit den Bilstein Dämpfern kann ich auch nur bestätigen ...
@R1 Auch dir ein Hallo ...
In diesem Fall würde ich auch die K.A.W Federn für Empfehlenswert einstufen - also, ein Fahrwerk mit den Komponenten würde ich auch selber ohne bedenken für mein Fahrzeug nehmen - nur was mich stört, ist der Preis (729,00€ per Sofortkauf) !!! die Federn und Dämpfer kann man(n) auch für etwas billiger selber aus dem Zubehörhandel sich zusammen stellen ...
Viele Grüße an alles aus der Türkei ...
@freak
Alt 16.09.2004, 10:00   #10
R1
Habe mir das Fahrwerk besorgt und eingebaut.
Kann es an dieser stelle auch Empfehlen.
Ist straff aber nicht unangenehm. (subjektiv)
Noch eine Frage an die Fahrwerks Spezialisten:
Ein härterer Dämpfer ist doch eine mehr Belastung für die das Chassis.
Da die Last über Dome auf Chassis übertragen werden (denke ich jedenfalls) ist eine Domstrebe empfehlenswert oder nur unnötiges Beiwerk?
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
