Alt 20.07.2017, 23:58   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Du kannst die Spur immer wieder Einstellen lassen, wenn bei der Einstellung der Spurstangen nicht auf die beiden Marken am Lenkgetriebe/ Lenksäule geachtet wird, läuft der Wagen niemals in Geradeaus-Richtung, sondern zieht immer nach Li oder Re weg.
Alt 21.07.2017, 13:45   #12
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
super, danke. Das Werkzeug kann ich organisieren 13 2 210.
Muss ich dann nochmal die Spur einstellen? Die ist ja schon eingestellt. Also wenn ich nur die Einstellanweisung von Erich nachziehe.
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2017, 16:46   #13
Markus525iT
Ja, wie geschrieben.
Wenn das LG nicht mittig war ist die Einstellung nicht brauchbar.
Wenn dem so ist, muss deine Werkstatt das eh auf eigene Kosten nochmal machen.
Markus
Alt 21.07.2017, 23:02   #14
dansker
Wie Markus schon schrieb, Bezugspunkt für die Spureinstellung ist die Markierung am Lenkgetriebe. Wenn diese bei der Spureinstellung nicht gleich Blockiert wurde, wird sich das Lenkgetriebe immer wieder aus der Marke Lenkgetriebe/Lenksäule verdrehen. Es ist das wichtigste überhaupt, das diese Marken bei der Einstellung immer genau aufeinander stehen.
VA- Knacken nach Revision und andere Probleme \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 63 18.04.2012 15:19
Knacken in der Lenkung bei Vollenkeinschlag nach VA Revision Basti50374 BMW 7er, Modell E38 15 19.08.2010 14:59
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 14:00
Lenkung: Lenkung macht Probleme Marshall BMW 7er, Modell E38 6 28.05.2007 16:12
Lenkung: Probleme mit Lenkung rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 16.10.2006 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
