Alt 13.07.2017, 11:54   #1
gouryella
Benutzerbild von gouryella
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Standard Hohlschrauben Ölspülleitung beim M30
Hallo zusammen,
ich wollte bei meinem M30 die Hohlschrauben für die Ölspülleitung Nockenwelle
austauschen. Habe mir beim Freundlichen originale bestellt und auch erhalten.
Bei denen ist ein Klecks blauer Schraubensicherungslack dran.
Würdet ihr die Schrauben auch noch zusätzlich sichern ?
Ich hab hier im Forum gesehen das man hier mit einem Blech die
Schrauben gesichert hat oder durch den Kopf ein Loch gebohrt hat
und mittels Draht am Ölspühlrohr gegen Lösen gesichert hat.
Grüsse aus Dahlenburg
Sven
gouryella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2017, 13:04   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
mache ich immer selbst bei neuen mit Sicherungslack dran.
Sicher ist sicher, un wenn ich die Ventile einstelle mach ich immer das Rohr runter und leges es über nacht in Verdünnung und blase es dann aus.
Da macht das mit dem Draht eben Sinn.
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2017, 21:30   #3
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Hier gibt es einen speziellen Thread unter Tipps und Tricks genau dafür, dessen Titel ist leider etwas unglücklich gewählt. Kann ein Mod vielleicht bei Gelegenheit mal etwas anpassen?!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/alle...-a-201213.html
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2017, 21:35   #4
quinde
Benutzerbild von quinde
Fahrzeug: Ford, weil Klaus mein Fahrrad geklaut hat
Vergiss den Sicherungslack. Mit einem 1,5 mm Bohrer den Schraubenkopf Durchbohren und dann einen Sicherungsdraht durch die Bohrung schieben und um das Ölrohr "Verzwirbeln". Das hält auf alle Fälle, hab ich bei meinen M30 und M70 auch so gemacht.
quinde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2017, 08:16   #5
gouryella
Vielen Dank für die Antworten....
Dann werd ich die Loch durch Schraubenkopf und Sicherungsdraht Methode machen.
Sven
M30 Evolution ? ( Hohlschrauben ) roccastra BMW 7er, Modell E32 26 28.02.2015 15:49
Lenkung: Anzugsmoment Hohlschrauben Servolenkung W6_Worker BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2014 06:23
Motorraum: EML beim M30 Setech BMW 7er, Modell E32 6 16.02.2014 02:33
E38-Teile: Hohlschrauben Kofferraumhydraulik warp735 Suche... 0 13.06.2008 16:30
Motorraum: Ölrohr + Hohlschrauben 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 1 09.09.2007 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
