Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.07.2017, 18:57   #21
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Zitat von RoN Beitrag anzeigen
So hab heute die rechte Seite gemacht und tatsächlich das Knacken ist rechts weg.
Man muss die Aufliegefläche da wo das Radlager darauf sitzt anschleifen und bisschen die innere Fläche. Auch die Aufliegefläge vom Lager anschleifen. Dabei wichtig gleichmäßig. Danach Reinigen und das Fett auftragen, welches bei dem Rep. Set dabei ist.
Kostenpunkt für das Set ca. 80 Eur.
Alle 4 Schrauben vom Radlager übersetzt festziehen mit 85 Nm und 90 Grad. Man muss das untere Gelenk lösen, um an die eine Schraube zu kommen.
Auch das wird mit 120 Nm und 90 Grad festgezogen. Die Anzugsmomente können abweichen bei größeren Modellen, XDrive usw. deswegen beim am besten nachfragen.
Und wenn man freundlich fragt, bekommt man sogar eine Anleitung .
Die Bilder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/rpcawail/img_0875.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/rpcawaii/img_0874.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/rpcawaiw/img_0877.jpg
Prima, dass es funktioniert hat!
Kannst du mal ein Bild hochladen wie der Inhalt des Rep-Sets aussieht?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2017, 10:04   #22
RoN
Fahrzeug: F01-730d (03.12)
Das set beinhaltet nur ein Schleifpad und das fett mehr ist das nicht.
RoN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2017, 23:38   #23
bmw9636
Fahrzeug: e60 550i
Top!
Super muss dann auch mal machen.
Endlich hat es jemand rausgefunden
bmw9636 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2017, 23:46   #24
bmw9636
Fahrzeug: e60 550i
Brauch man unbedingt zwet reparatursätze? Oder reicht eins?
Hast du das bei BMW direkt geholt ?
Alt 13.07.2017, 00:42   #25
RoN
Man benötigt 2 also für rechts und links. Das ist spezielles fett das sehr teuer ist. Wenn man sowas noch nicht gemacht hat würde ich die Finger davon lassen.
Aber sonst knacken ist seit Tagen komplett weg
Alt 13.07.2017, 23:04   #26
riff
Fahrzeug: 750i xDrive (10.2010)
Habe im Threat zum selben Thema Infos gepostet.
Link: Interner Link) Knackende Frontlenkung 750iXDrive
Grüsse
Riff
riff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schiebedach knackt beim Öffnen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 07.06.2009 09:24
Knackt beim starten 730IL BMW 7er, Modell E32 15 31.01.2008 18:24
Lenkung: geräusche beim lenken paule75 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 15:43
Lenkung: Hilfe!! Lenkung knackt im Stand gewaltig black730 BMW 7er, Modell E32 17 06.05.2005 11:00
Lenkung knackt und schlägt Claus1 BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
