Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.06.2017, 13:07   #11
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Mein Wissensstand ist,dass beim DI Motor die
Einlassventile nicht vom Sprit umspült werden....
Deswegen gibt es frisches Öl
Oder??
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2017, 18:47   #12
MuFFe
Richtig, aber ob Öl was an den ELV reinigt?
Besser währe keinen Benzin DI zu fahren, aber das Thema ist ja schon vorbei
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 26.06.2017, 19:20   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Das die Ansaugung nicht gesäubert wird von dem Sprit ist klar, aber die Einlassventile. Es bringt aber nicht viel
Hä? Durch strömt nur Luft und Abgase
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.06.2017, 19:52   #14
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Um da mal ein wenig Ordnung reinzubringen:
Beim Direkteinspritzer kommt durch die Einlassventile Luft aus der Ansaugung vermischt mit Abgasen aus der Abgasrückführung. Der Sprit kommt gesondert in die Brennräume.
Insofern ist eine Reinigungswirkung an den Einlassventilen im Normalbetrieb nicht gegeben. Das Öl hat insofern einen Einfluss, weil auch Rückstände von verbranntem Öl wieder durch die Einlassventile gejagt wird.
Beim F01 760i kann es nach mehr als einer Woche nur Kurzstrecke passieren, dass er etwas unwilliger als normal anspringt. Dann genügt es aber, den warm zu fahren und dann ein paar Mal den Motor tief einatmen zu lassen - also kurzzeitig mal >5.000U/min unter Last
Seit ich auf Mobil 0W 40 New Life umgestiegen bin, braucht meiner weniger Öl und ich hatte seither keine Probleme mehr mit schlechtem Anspringen.
Alt 26.06.2017, 19:58   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Und was nimmst Du jetzt wo es das nicht mehr gibt ?
Oder hast auch nen 300 Liter Vorrat im Keller ?
Alt 26.06.2017, 20:40   #16
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Deswegen habe ich mir das Shell Helix Ultra 0W-40
bestellt. Ich hoffe, dass dieses Öl den gleichen Effekt hat.
Luke
Alt 26.06.2017, 20:42   #17
esau
Habe gerade noch welches bestellt und auch bekommen.
Motorraum: Benzin Direkteinspritzer und Verkokung der Ventile ray_muc BMW 7er, Modell F01/F02 10 03.01.2015 00:25
F01 V12 - wie problematisch bzgl Verkokung/Injektoren? BeemerSteve BMW 7er, Modell F01/F02 43 24.11.2013 16:09
Profiltiefe, ein leidiges Thema! mays_7er BMW 7er, Modell E38 12 14.09.2004 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
