20.08.2004, 14:00
Fahrzeug: 730 I (E32)
Ölrohrschraube bei 730i R6
Hiermit möchte ich Erich noch danke sagen, wegen dieser Schraube. Bei mir war die vordere ( richtung Kühler ) komplett los, man konnte sie von Hand drehen.....
Danke und Gruss
Marco
20.08.2004, 14:02
Hallo Marco,
dann war es ja genau passend mit der Info.
Maziar:
Radio immer noch kein Lichtschimmer, gleiches Problem. Anzeige immer noch AUX VOL 5 (anstatt vorher 11). Habe gestern lange mit Knuffel telefoniert deshalb.
Suche geht morgen weiter.
20.08.2004, 14:09
#13
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Erich,
Ich hoffe, dass es mit dem Radio schnell wieder geht.
Berichte auf jeden Fall weiter.
Danke nochmal für die Infos. Das mit dem Ölpumpenschrauben habe ich fast vergessen.
jetzt mache ich mich ernshaft ran und berichte ob etwas wirklich lose war.
Grüsse nach Japan.
MAZIAR
20.08.2004, 15:24
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hallo Maziar
Beim VECTRA habe ich das vor einem halben Jahr gemacht. 2 Korkdichtungen und dazwischen ne Metalldichtung. Ist ne Sch ... Konstruktion.
Gerade vor 2 Tagen habe ich die Ölwannendichtung beim E 38 V8 gewechselt, weil ich auch mal nachgesehen habe, ob die Schrauben fest sitzen.
Die Schrauben waren OK. Das restlose Ablösen der Korkdichtung war bei dem ganzen am schersten. Reste habe ich mit einer Stahlbürste gut runterbekommen. (So ne Rundbürste, die man in die Bohrmaschine spannen kann).
Das ansetzen der Dichtung (von ATU) Metalldichtung war kein Problem.
Kein Vergleich zum Vectra.
Kannste also ruhig machen.
Viel Glück
Jürgen
20.08.2004, 19:54
#15
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Müssen die Schrauben regelmäßig kontrolliert werden, bzw. gibt es für dieses Problem eine dauerhafte Lösung? Soweit ich weiß gab es darüber nämlich mal eine BMW Service Information, es sollten also alle Scheckheftgepflegten Wagen bereits kontrolliert worden sein.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
21.08.2004, 05:19
#16
Mehr POWER RRR...
@Loretta
Danke für die Infos.
Ja wie du beschrieben hast ist halt beim Opel sau schwer die beide dichtungen und die Metallplatte dicht zu kriegen.
für meinen Bimmer habe ich gestern beim Freundlichen die Dichtung geholt (metall 14,15€)
Nun eine Frage habe ich und zwar braucht man dazu eine silikonpaste oder einfach die Dichtung alleine verwenden? Gibt es besonderheiten, die man beim Einbauen beachten muß?
Wünsche allen schönes Wochenende.
22.08.2004, 10:00
#17
Fahrzeug: 735 i E32 735 i E38 V8
Hallo Maziar
sorry, der Artikel von Loretta stammt nicht von meiner Frau, sondern von mir. Habe vergessen beim Einloggen umzustellen.
Zu Deiner Frage: Ich habe keine Dichtpaste o. ä. genommen. Wenn das notwendig wäre, hätten das die anderen Forum Mitglieder schon geschrieben.
Was vielleicht noch zu beachten ist: Nimm den Ölwannendeckel auf jeden Fall zunächst mal so ca. 10 cm senkrecht nach unten weg - damit Du den Infogeber nicht beschädigst, der unten rausragt.
viel Erfolg
Jürgen
23.08.2004, 16:02
#18
Mehr POWER RRR...
Hi Jürgen,
Danke nochmal für die Info.
Werde mal in einige Tage das in die Hände nehmen.
mit freundlichen Grüßen
