Alt 10.02.2016, 21:26   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde die Leitung an geeigneter Stelle trennen, und einen Verbinder zwischensetzen, oder man nimmt Plastikleitung.
Viel Spaß beim ausbohren.
M f G
Alt 10.02.2016, 23:19   #12
harrry
Ich habe schon ausgebohrt... und nachgeschnitten... :-(
Und BMW hat mir den Halter vom Benzinfilter so dermaßen vermurkst, daß ich daran etwas anscheißen muß. Das sah ich erst nach Demontage des Filters. Und der Wagen war nur bei BMW zur Wartung...
Werde die Leitung trennen - klar. Schön sauber...
Alt 11.02.2016, 09:49   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Pfui Da fehlt ein W
Aber da sieht man mal wieder wie BMW arbeiten kann..
Alt 11.02.2016, 12:00   #14
Haschra
Dann aber mit dem Rohrabschneider, beide Seiten innen/außen entgraten, und mit Druckluft die restlichen Metall Späne entfernen.
M f G
Alt 12.02.2016, 00:30   #15
harrry
Klar!
Du hast etwas vergessen: Ich fette sie innen noch ein. Außen mit Wachs, wenn eingebaut. Durchsichtiges Wachs.
Alt 12.02.2016, 00:31   #16
harrry
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Pfui Da fehlt ein W
Ein "Weh". O-Weh, hatte ich vergessen... :-)
Alt 24.02.2016, 13:19   #17
harrry
Leitung ist drin, getrennt an bei der hinteren linken Schwinge. Ohne trennen geht es nicht.
Halter Filter ist auch geschweisst.
Jetzt kommen noch so nen paar vermurkste Sachen (Riemenspanner, ...)
Alt 21.04.2017, 12:26   #18
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Standard Nylon Leitung
ich muss bei mir auch die 2 Leitungen machen die entlang am rechten Schweller nach vorne laufen, was hat es mit den Nylon Leitungen auf sich ?
hat wer Bilder ? dansker ?? kann mir da gerade nichts drunter vorstellen.
welche Nr ist das denn ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.bmw-classic.de/is-bin/I...wAAAEz8UkEvcX1
Nr. 16 ? 18 ? Nr. 17 gibt es nicht mehr
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2017, 12:37   #19
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
ich tausche im Moment auch Benzinleitungen. Machs doch damit.
Dateityp: jpg Benzinleitung 8mm.jpg (27,7 KB, 44x aufgerufen)
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2017, 17:45   #20
7er_Christian
Hi danke dir.
Ein Bremsleitungsbördelgerät hab ich und eine Zahlung geht dann sollte das kein Problem sein .
Wie verlegt man die Nylon Rohre sind die so flexibel?
und wie macht man die Kupplungen da ran?
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 08:33
Karosserie: Korrosion Fensterrahmen hinten Fahrerseite Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2007 15:38
Motorraum: Korrosion Zylinderkopfdeckel??? Klaiber BMW 7er, Modell E38 6 16.10.2006 23:35
Motorraum: Benzinleitung wechseln MTK730 BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 21:14
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
