Alt 03.10.2006, 12:28
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Hinterachse - Tonnenlager d. Achsträgers wechseln.
Hallo Leute!
Reparaturanleitung in Farbe und Bunt zum Wechsel der berühmten "Tonnenlager", ich verwende den Begriff auch so weiter, da er meines Erachtens nach im Forum und daher in der Suchfunktion wohl am häufigsten verwendet wird, alles weitere dito Umgangssprachlich.
Gültig für E32 730i R6 08/93
Man benötigt: Teil Nummer 2 in doppelter Ausführung, Kostenpunkt zusammen runde 50 Teuros
Weiterhin:
- Abzieher (Eigenbau)
- Knarrenkasten
- 22er Maulschlüssel
- gutes Frühstück
- Kraft
- 2 Unterstellböcke min. 2 Tonnen Traglast
- Rangierwagenheber
- Getränke
- Radkreuz
- 2000g Meinungsverstärker
Den Abzieher hat @VollNormal selber passend zusammen gebraten, denn wenn man bei Wollschläger einen kaufen will ist man in etwa so viele Euros los, wie die geplante Reparatur bei BMW kosten würde. Sieht wild aus, funktioniert aber gut. Lohnt nicht, extra einen zu kaufen, den man dann nur ein, vielleicht zweimal braucht und dann im Keller archiviert.
Erste Schritte:
Ziel ist es den Bolzen Nummer 6 der obigen Explosionszeichnung aus zu bauen
• Sitzfläche der Rückbank mittels beherztem Ruck beiderseits nach oben aus der Arretierung ziehen und sicher weglegen.
• Gurtschloss ausbauen
• Dämmmaterial beiseite legen
• „Filzklebedeckel“ entfernen
• Da wollen wir hin:
• Von unten betrachtet muss diese Mutter, Schlüsselweite 22 gelöst werden
• Hierzu: Wagen aufbocken, Heber mit Holzbrettchen mittig unters Diff und die Böcke dann an den Wagenheberaufnahmen drapieren, danach, beide Hinterräder runter!
• Diese beiden Schrauben Schlüsselweite 17mm oder 13mm müssen auch raus.
• Dann besagten Bolzen nach Innen treiben:
• Abzieher ansetzen, wichtig hierbei, er muss so gut wie möglich vollflächig oben aufliegen, sonst reißt man nur den Inneren Teil des Tonnenlagers raus, weil da der Verschleiß in der Regel sehr weit fortgeschritten ist und ergo am ehesten nachgibt. Geduld haben, weiter unten steht auch geschrieben warum
Ich distanziere mich vom Vorwurf der Schleichwerbung *lach*
• So manifestieren sich die Defekte, bei mir war nur das Linke ganz defekt, aber der Aufwand rechtfertigt nicht, zu warten und alles noch mal zu machen.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Ein Dickes Dankeschön geht an @VollNormal für den Abzieher und die Unterstützung bei der Durchführung
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 07.11.2013, 09:03   #21
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Eine kleine Ergänzung für das leichtere Einziehen der neuen Tonnenlager hätte ich noch:
Die neuen Tonnenlager vor dem Einbau für einige Stunden (am besten über Nacht) in die Gefriertruhe legen. Das Gummi zieht sich dadurch etwas zusammen, wodurch die Lager dann deutlich leichter reinflutschen.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2014, 20:46   #22
SGBI1996
Fahrzeug: E 32 730 I Automatik 04.1994
Top! Hinterachse
Ein ganz großes DANKE SCHÖN für diese umfangreiche Anleitung.
Liebe Grüße aus Haan
SGBI1996 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 23:24   #23
ML77
Fahrzeug: E38-740i M62B44 (10.99)
Hallo Wolfgang,
hast du noch die Teilenummer von dem "Rubber Process Oil"?
@alle: danke für die tolle Beschreibung!
Gruß Mirco
ML77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 00:21   #24
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
BMW Flutschi 83 19 9 407 771 der Liter kostet etwa 20€
Alt 13.01.2015, 08:56   #25
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Standard auch alte threads können aktuell sein
Erst einmal an den OP ein dickes DANKE für die tolle Beschreibung.
Ich hatte jetzt gerade an einem 750iL diese Problematik des Tonnenlager Tausches, hab es allerdings ohne Abzieher gelöst:
1. Auto hochbocken - in meinem Fall Hebebühne
2. Tonnenlager zugänglich machen und große Schraube nach innen durchschlagen. Soweit also alles gemäß Beschreibung.
3. Zwischen Tonnenlager Oberseite und Karosserie eine dicke Nuß geklemmt, sodaß die Achse dort auf Spannung ist.
4. Achse von unten hochgedrückt bis das Auto gerade anfängt vom Bühnenarm abzuheben. Dadurch haabe ich maximalen Druck von der Nuß auf das alte Tonnenlager. Entweder mit hydr. Wagenheber oder in meinem Fall mit hydr. Getriebeheber.
5. Mit dem Propangasbrenner die Achse rund um das Lager erwärmt.
6. Nach einer Zeit fiel das Lager nach unten raus.
7. Zum Einbau der neuen Lager diese mit Reifenmontagepaste bestrichen.
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 12:58   #26
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Hat jemand noch die Bilder hierzu?
Martin
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2017, 11:17   #28
martin89
Hab es gestern so gemacht. Am schwersten war es die Bolzen zu entfernen.......
In Verbindung mit nem Gasbrenner ging es richtig gut. Damit ich das Werkzeug nicht zu sehr beanspruche habe ich die tonnenlager für die Montage eingefroren und die Aufnahme heiß gemacht
Dateityp: jpg IMG_8453.jpg (64,4 KB, 57x aufgerufen)
Alt 24.08.2017, 16:04   #29
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Meine freie Werkstatt möchte die ganze Achse ausbauen. Er meint er braucht einen Tag. Auspuff und Differential müssten raus... ich dreh durch. Ich muss das Auto dann wohl dort weg holen.
Casaran ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2017, 16:20   #30
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Tonnenlager tauschen mit dem Richtigen Werkzeug ist nicht schlimm.
Normalerweise rechne ich immer 1-1,5 Stunden pro Seite in aller Ruhe und Kaffepause.
MFG
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hinterachse, tonnenlager
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
