Alt 18.03.2017, 12:58   #91
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Nein, warum? Lediglich das Profilbild getauscht.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2017, 13:21   #92
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Hat mal jemand ein aussagefähiges Bild(er) wie das am E38 eingebaut aussieht ? Die schematischen Darstellungen, mit denen ich mich z Zt begnüge, sind ja nicht unbedingt 100% realistisch. Und im Vergleich vlt. auch noch eins vom E32, der müsste zwar ident zum E34 sein, aber sicher ist sicher. Danke.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2017, 15:20   #93
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Geändert von Haschra (18.03.2017 um 15:26 Uhr). Grund: falscher Text
Alt 18.03.2017, 15:24   #94
Haschra
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/nive...en-162458.html
E38 von der Beifahrerseite aus gesehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1374784612
E32 mit Blick von hinten nach vorne. Diff sitzt rechts, die Regelstange geht nach vorne.
Du kannst keinen Computer bedienen Du Ärmster.
M f G
Alt 18.03.2017, 15:29   #95
fuffi_lwl
Bilder vom Ventil des E32 gibt es sogar hier im Thread: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/regel...ml#post2457650
Vom E38-Ventil kann ich bestimmt ein paar Bilder machen.
Alt 18.03.2017, 15:48   #96
COB
Aber leider nicht eingebaut, die hatte ich schon gesehen. Ich wollte nur sicher gehen, dass es identisch zum E34 is.
In dem anderen Fred sieht man das am E38 leider aber schon zT zerlegt, man sieht nicht die Verbindung Hebel zu Stabi. Steht der Hebel beim E38 nun nach oben oder unten in Einbaulage ? Im ETK ist er nach oben dargestellt, auf dem Bild hängt er nach unten ? Was stimmt ?
Alt 06.04.2017, 14:01   #97
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Teilenummer ist für E30/E34/E32 gleich.
Die Teilenummer für das komplette Bauteil ist jeweils immer nur auf den Hebel selbst gestanzt.
Daraus darf geschlossen werden, daß es sich ggf. tatsächlich nur im Hebel voneinander unterscheidet.
Im E34 wurde bei mir ein komplettes E38 Teil eingebaut und er pumpt (fehlerhaft) bis zum Anschlag!
Habe mein altes Ventil nun überholt von Mitglied "Transporter" zurück bekommen!!
Danke nochmal an dieser Stelle!!
Wir werden jetzt erstmal versuchen, den überholten Hebel an das E38 Ventil zu schrauben um zu schauen, ob das Problem damit behoben ist.
Sollte es klappen - gut!
Dann wandert das überholte Ventil in einen der E32, denn da hat bereits das nächste Ventil die Grätsche gemacht!!
Eben dann in Verbindung mit dem alten Hebel...
Ich habe mal ein paar aufschlußreiche Bilder gemacht, den Hebel müßte man ja theoretisch recht problemlos "nachmachen" können.
Geht ja quasi nur um die Öse und die Aufnahme am Ventil selber, nen Schönheitspreis muß das Ding ja nun nicht gewinnen...
Dateityp: jpg IMG_6298.jpg (101,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6300.jpg (103,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6301.jpg (103,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6302.jpg (104,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6304.jpg (104,3 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6305.jpg (100,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6308.jpg (102,1 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6309.jpg (101,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6310.jpg (103,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6312.jpg (98,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6313.jpg (86,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6315.jpg (101,5 KB, 24x aufgerufen)
Alt 07.04.2017, 00:39   #98
harrry
was hat denn "Transporter" überholt? Die besagten Verschlüsse sind noch die Alten - und der kleine sieht nicht gerade berauschend aus.
Ist es getestet?
Ich gebe hier Haschra auch recht, daß das Ventil (Position des Habels am Ventil) zwingend eingestellt werden muß. Das geht nicht so mal Pi Mal Daumen :-)
Warum? Weil der Verdrehwinkel der Achse nicht proportional zum Oeldurchfluß sich verhält.
Das Ventil vom E38 ist bis auf den Hebel identisch mit dem Ventil aus dem E32/E34/E30!
Alt 07.04.2017, 09:06   #99
Haschra
Er ist bestimmt noch nicht fertig, denn die Staubmanschette auf der Drehkolbenachse fehlt ja auch noch, und die Regelarm-Verschraubung ist ja auch erstmal provisorisch, bis er zumindest die beiden Muttern durch eine selbstsichernde ers. hat, die er wohl gerade nicht zur Hand hatte, denn bei solch einer Verschraubung müssen aus der Mutter immer 2-3 Windungen herausragen.
Er ist ja für seine 100%tigkeit bekannt, das wird schon.
M f G
Alt 07.04.2017, 09:56   #100
harrry
Alles klaro
Aber interessant zu wissen, wie es ausgeht, ist es schon.
E38-Teile: Hydraulikleitungen Regelventil HA Eberhard Suche... 0 22.07.2013 11:39
E38-Teile: Regelventil Niveau Possmann Suche... 0 23.02.2013 08:40
E38-Teile: Niveau Regelventil 96chris Suche... 4 29.09.2012 11:48
Alternativen? Schamane BMW 7er, Modell E65/E66 25 27.10.2007 21:16
E38-Teile: Regelventil Niveau schleuder Suche... 0 17.11.2006 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
