Alt 29.03.2017, 19:30   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard 740 vorne sehr hoch
mein 7er ist vorne sehr hoch.. Ich kann locker meine Hand zwischen Radlauf und Reifen stecken. Ich habe das Gefühl, einer der Vorbesitzer hat dort mist gebaut. Jetzt frage ich mich ... gibt es 'höher legungsfedern'? Wenn ich jetzt 40mm runter gehe, brauche ich dann neue Dämpfer?
Hat jemand noch tiefer? Ich glaube 40mm sind zu wenig.
Martin
Dateityp: jpg FullSizeRender.jpg (77,8 KB, 124x aufgerufen)
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 19:45   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Vielleicht hat jemand die Querlenker/Schubstreben auf der Hebebühne im ausgefederten Zustand verschraubt?
Sind schnell mehrere Zentimeter Unterschied...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 20:10   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ist original so, da sieht man die halbe Stadt durch
Tiefer legen geht mit anderen Federn, H&R oder KAW usw. 55 mm VA
ich habe den Satz von H&R
Man sollte aber dann auch die Dämpfer mit machen, je nach dem wie alt die schon sind.
Zum tieferlegen und Fahrwerk usw. gibt es aber jede menge Beiträge hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 20:12   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jup sieht original aus.
Alt 29.03.2017, 20:24   #5
JoV8
Fahrzeug: 760il
55mm runter
Dateityp: jpg 2016-11-26 19.30.45.jpg (26,2 KB, 64x aufgerufen)
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 20:39   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es sieht mehr aus, ob er hinten etwas runter ist. Aber besser vorne noch und hinten tief, umgekehrt sieht es aus ob man dauernd eine Vollbremsung macht
Alt 29.03.2017, 20:45   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Den Hägears... beachte ich schon als normal
Alt 29.03.2017, 21:07   #8
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Vlt. auch mal die Federn hinten auf Bruch untersuchen, meiner sah auch so aus beim Kauf, nach Bruch hinten zwei neue Federn eingebaut und voila, alles wieder im Lot.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 22:08   #9
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Das ist auch normal. Wie oft muss man das den Leuten hier noch erklären?
Hier ein Pressefoto von 1987: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.netcarshow.com/bmw/1987-...llpaper_03.htm
Den Daten nach kommt beim korrekten Einstellen exakt das obige Foto raus.
Wem es nicht gefällt, muss sich wohl so langsam damit abfinden, dass der E32 eben so aussieht, wie er aussieht...
Für mich übrigens immer der erste Hinweis, dass da Pfuscher am Werk waren, wenn ich mal einen sehe auf der Straße. Wenn er hinten höher steht.
An den TE: Absoluter Serienzustand, alles in Ordnung!
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 21:23   #10
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Nicht jeder ist ein Pfuscher der ein Fahwerk verbaut, Fachwissen und Spezialwerkzeug vorausgesetzt
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Suche sehr gute Bremssättel vorne li. & re. für E32 740 iL KADschrauber Suche... 0 16.07.2015 00:29
E38-Auto: E38 740 IL sehr sehr guter Zustand, Top Ausstattung heinenlaender Biete... 1 12.10.2012 17:08
E38-Auto: 740 4,4 voll sehr breit sehr tief Hamann alpinab7 Biete... 0 31.03.2009 23:35
Heizung/Klima: Klima angeschaltet, Moter dreht sehr hoch siebenfuffzich BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2008 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
