Alt 29.03.2017, 15:10   #1
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Woher Nissens Kühler für meinen m30 beziehen?
ich suche nach einem Lieferanten für Nissens Kühler. Da mein m30 mit Klimaautomatik und Automatikgetriebe nimmer mag und der Kühler einen Riss hat, würde ich diesen gerne ersetzen.
Bei Hella/Behr Service...ist ja nimmer klar, was für ein Mist da produziert wird.
Nissens soll gut sein, aber ich konnte nur das Teil ermitteln:
Nissens 60507A
Brauche den 610mm Modell mit Anschluss für Automatikgetriebe und eben Klimaautomatik. Meinetwegen auch eine verstärkte Ausführung.
Bitte um Tipps.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 15:28   #2
was hälst du hiervon - soll für dein Fahrzeug passen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile.com/autoteile/k...tml?ktypnr=288
edit - hab grad gesehen, ist für Fahrzeuge ohne Klima.
Aber frag doch einfach mal bei denen an .....
Alt 29.03.2017, 15:42   #3
Bei Nissens direkt bestellen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nissens - Webshop
Alt 29.03.2017, 20:15   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nissen sind ok, Ava ebenfalls, finger weg von Quinton Hinzel und co.
Alt 29.03.2017, 21:55   #5
AR25
Danke für den Tipp. Ich hab ja noch die Klimaautomatik. Da benötige ich einen großen Kühler.
Ich habe es nicht geschafft, bei Nissens anzurufen. Hoffe, dass die den richtigen haben. Ich war noch nach der Arbeit am 35er und habe die Defekte stelle begutachtet. Es ist so eine Art Mini-Riss. In dem Bereich wo das Plastikteil zum Alu übergeht und verpresst ist.
Habe die Stelle so gut es geht mit Verdünnung gereinigt und anschließend mit Plastibond überklebt. Hoffe dass es die AU und die ersten eingewöhnungsphase übersteht. Wenn nissens liefern kann, kaufe ich mir die direkt. Dann kann ich es gleich mit der neuen Wasserpumpe einbauen.
Ich rufe mal morgen an.
Heute habe ich ein Angebot von der Firma AKS erhalten. Die meinten, dass ein Vollalukühler auch gefertigt werden kann. Soll bei 700-800€ liegen kostenmäßig.
Sollte der neue Kühler nicht lange halten, dann könnte ich einen Vollalukühler in Betracht ziehen.
Mal sehen. Ich werde berichten.
AR25
Alt 30.03.2017, 07:29   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also ich hab den vom 750 ohne Klima drin und müsste nur den Gewindestopfen entfernen und könnte den für ein mit Klima nutzten.. Kommt wohl auf den Hersteller drauf an...
Alt 30.03.2017, 08:00   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Nissen-Kühler kaufen auch nur auf dem offenen Markt. Ist reine Glücksache, was man bekommt. Ursprünglich hatte diese Frma einen Tank-, und Kühlerreparatur- Betrieb und ist ansässig hier in Dänemark.
Ich hab einen Kühler in meinem Fuffi von "Magneto Minarelli". Wer der Produzent dieses Kühlers ist, ist mir Unbekannt, aber er ist Dicht
Alt 30.03.2017, 10:26   #8
Du meinst sicherlich Magneti Marelli Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Magneti_Marelli
Ich hab auch seit mehr als 5 Jahren einen aus dem Internet gekauften drin, haelt auch, no name Produkt um die 100 EURO damals. Bei daparto geht das los mit Preisen unter 100 Euro fuer den 750 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühler (Wasserkühler, Zubehör) BMW 7er [E32] 750 i,iL V12 bis zu 80% günstiger kaufen | DAPARTO
Alt 30.03.2017, 10:59   #9
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das Kühler Thema ist ja interessant.
Also ich habe meinen jetzt schon 8 Jahre drin und der ist von
Bin mit dem zufrieden, keine Undichtigkeiten oder Aufquellen bisher.
Hat damals 110€ gekostet, bei dem Preis vom kann ich den rund 8 mal wechseln bis ich die Summe erreicht habe
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 11:46   #10
Da hatte ich auch schon mal einen gekauft, das war der davor, hat auch ohne Probleme seine Jahre gehalten, hergestellt war der in Suedafrika.
Wahrscheinlich ist es wie bei anderen Teilen, die Kuehler kommen aus ein paar Fabriken weltweit und es gibt sie dann unter diversen Namen zu kaufen.
Die meisten dieser Haendler haben ja keine eigene Fertigung.
Voll-Alukuehler sieht zwar schoen aus, aber das waere mir auch etwas teuer.
Zionsville in USA ist darauf ja spezialisiert, fuer den E32 750 $799 plus Versand, hier ein Bild bmw-e32-750il-aluminum-radiator
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.zionsvilleautosport.com/...inum-radiator/
Motorraum: Keinen Kühler von Nissens verbauen. HIJAG11 BMW 7er, Modell E32 16 31.08.2011 08:55
Woher Spurstangen beziehen? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.05.2010 20:59
Elektrik: Woher Akku für Taschenlampe beziehen puma BMW 7er, Modell E32 16 13.02.2010 20:40
Auspuff . Woher beziehen ? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 28 18.09.2009 18:00
Felgen/Reifen: Woher Felgen beziehen ? BlackIC3 BMW 7er, Modell E38 1 28.02.2009 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
