Alt 26.03.2017, 08:19   #1
Patrick_730i
Fahrzeug: E32-730i Aut. R6 Bj 1989
Standard Abgasanlage von 750li e32 auf 730i r6 e32
Guten Morgen,
da ich bei meinen 7ner das Kardanwelle Mittellager tauschen muss und ein loch im Auspuff habe und einen günstigen gebrauchten gefunden habe wollte ich fragen ob von einen 750il auf meinen 730i r6 passt?
Im Anhang sind 2 Fotos der ersatz würde nur bis zu den Schellen gehen.
Kann leider die Fotos nicht hochladen auf Grund eines Systemfehlers..
Danke im vorraus
Patrick_730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 08:40   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Sufu benutzen nein passt nicht zumindest nicht Plug&play du brauchst ein Reduzierstück und musst schweißen! (verschiedene Rohrdurchmesser)
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 14:10   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Exakt R6 hat 50mm Durchmesser und der vom V12 60mm, müsstest dies dann bei der Verschraubung hinter den Kats reduzieren.
Alt 20.04.2017, 06:36   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
die 60mm sind irgendwie auch nicht ganz richtig
exakt sind es nach MSD Richtung KAT (aussen / innen)
68/64 und
64/60
so zumindest bei meinen...
welches davon jetzt links und welches rechts war muss ich erst nochmal schauen
Abgasanlage kompl. e32 740 Ferhot E32 740 Suche... 0 09.04.2012 19:22
Luxury Highliner: Der BMW 750Li Highline im Alpina B12 Dress (E32) von Martin de Boer roland Kommentare zu 7-forum.com News 20 08.02.2011 16:22
Felgen 850 auf den E32 730i ? ZA730i BMW 7er, Modell E32 11 14.02.2009 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
