12.03.2017, 18:40
Fahrzeug: E32 730i M30B30 (90)
E32 Kühlwasserverlust Fond?!
Hallo 7er Fahrer!
Habe mir einen E32 730i M30B30 aus 1990 mit 110tkm gekauft.
Gestern abgeholt und leider das Erste Problem, der Wagen ist ohne Klima.
Kühlwasser tritt aus dem Gebläse der Heizung für das Fond aus.
Wenn das Gebläse für hinten auf voller Stufe ist hört man es "gurgeln" und das Kühlwasser spritzt bis auf die Rückbank.
Die Probleme mit dem Wäremetauscher, seinen Leitungen oder Dichtungen habe ich bereits recherchiert, jedoch nirgends etwas zu meinen Symptom gefunden.
Wenn der Wärmetauscher undicht wäre, warum tritt das Wasser dann nur hinten aus, und WARUM ausgerechnet hinten?
Wäre Eurer Hilfe, Tips und Erklärungen SEHR dankbar!
Lg Simon
12.03.2017, 18:49
Fahrzeug: 120d
Weil die Luftführung so konstruiert wurde.. Hinten aus der Mittlern Luftdüse kommt nur kalte(angewärmte) Luft raus. Somit ist es möglich das sich durch einen Riss oder so dort das Kühlwasser reinfließt und dann duch den Luftstom dort landet. Bilder kennst, viel Spaß.
PS Heb mal den Teppich vorne hoch- der ist dann vermutlich ebenfalls Klitschnass von unten. Oben merkt man das nicht so.
12.03.2017, 19:11
Dann werd ich wohl an den Wärmetauscher ranmüssen..
Wie ist das im Bezug auf die Dringlichkeit, gehe davon aus dass ich noch die nächsten 2 Wochen mit abgeschaltetem Gebläse weiterfahren kann?!
Geht beim E32 bj 1990 ohne Klima der Wärmetauscher denn jetzt im Fahrerfußraum links zur Seite raus, oder muss ich tatsächlich die Mittelkonsole rausbauen?
Bin weiterhin dankbar für Tipps, Hinweise und Links!
Lg Simon
12.03.2017, 20:04
Wenn es unter dem Teppich nass geworden ist, was man am Teppich oben leider nicht merkt, dann muss der Teppich raus, da es recht schnell das miefen anfängt und man hat dann auch sehr schnell Rost auf den Bodenblechen.
12.03.2017, 20:20
Fahrzeug: 120d
Je länger die Suppe in den Innenraum läuft, egal wo, desto mehr schadet es dem Fahrzeug.. Einzige Möglichkeit, Heizung komplett aus, somit sollten die Heizungsventile zu sein und nichts in den Wärmetauscher gehen.
Wenn es wirklich Kühlwasser ist, dann hättest du auch einen sinkenden Stand im Ausgleichsbehälter...
12.03.2017, 20:22
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Lg Simon
ja Mittelkonsole musste raus machen, ist dann auch viel schöner dran zu Arbeiten.
Schau mal hier: http://www.7-forum.com/forum/5/anderen-216559.html
sind auch Bilder vom Wärmetauscher und dessen Lage.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
13.03.2017, 02:59
13.03.2017, 07:02
Nicht nur die Mittelkonsole muss raus  . Wenn Du an den Abschlussdeckel des Heizungsgehäuses heran willst, (dahinter befindet sich der Heizungsradiator), solltest Du auch das Handschuhfach, und das Tragerohrgestell, das das Instrumentenbrett auf den Platz hält, auf der rechten Seite ausbauen. Auf der linken Seite brauchst du es nur zu lösen. Sind diese Teile entfernt, Bzw. gelöst, kannst Du den Enddeckel vom Heizungsgehäse Abmontieren, indem Du die kleinen "U-Clipse", die aussen am Deckel sitzen. löst.
im Übrigen, es ist überhaupt nicht sicher, das der Heizungsradiator undicht ist.Wenn der Enddeckel abmontiert ist, siehst Du von der linken Seite kommend 3 Rohre, die mit dem Radiator Oben verbunden sind. Das erste Rohr, welches gleich an der äussersten Linken Seite in den Radiator führt, ist aus Alu gefertigt und mit nur einer Schraube am Radiator befestigt. nach lösen der Schraube, den Befestigungsbeschlag um 90 Grad drehen und das Rohr vorsichtig herausziehen.
Und nun kommen wir zu den beiden anderen Rohren, hier kann es "Lustig" werden. Du kannst dann sehen, das das mittlere und das Rechte Rohr aus Plastik Besteht, das sogenannte "Y-Rohr". Dieses wird Unten vor dem Radiator mit den beiden anderen ebenfalls von Links kommenden Rohren Verbunden, wobei die Befestigungsschraube zwischen den beiden Alurohren sitzt. Dieses Plastikrohr erst einmal ausbauen und einmal genau Betrachten, am besten mit einer Lupe. Ich bin mir fast Sicher, das dieses Plastrohr gerissen ist und von dort auch der Wasserverlust stammen wird.
Übrigens, wenn die Mittelkonsole ausgebaut werden soll, muss das Radio und der Halterahmen dafür, ebenfalls ausgebaut werden, da sich dort auch noch 2 Verbindungsschrauben befinden.
13.03.2017, 10:19
Schraubergott
wie mein Vorredner schon schreibt kann es auch das Y-Rohr sein.
Am besten wird sein,du legst dir alles frei,lässt dein Auto laufen,schaltest die Heizung ein und schaust dann wo das Wasser herkommt.
Man kann dann schon schnell sehen ob´s von den Anschlüssen kommt oder vom Heizungskühler raus drückt.
MFG Bernd
13.03.2017, 11:47
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Ich fürchte eine Konsolenzerlegung bleibt dir nicht erspart weil alles über diesen Klimakasten läuft....
Bei mir wars damals das Y-Rohr, allerdings kam das Wasser dadurch nicht zu den hinteren Luftauslässen. Der Austausch war ein Heidenspaß - Unglaublich was man dafür alles demontieren muss...
Das Rohr gibt es übrigens günstig als OEM Teil
Hella Stutzen Nr. 8FZ 351 314-291
Ich würde vorerst die Heizventile abstecken damit gar kein Kühlwasser mehr in den Innenraum geleitet wird.
lg
f.
