Alt 17.02.2017, 08:25   #161
Harko
Fahrzeug: E34-525iT, E30 Cabrio 320i, E28 525e
Standard erledigt
Vielen Dank für Eure Hilfe,
und hier das Suchergebnis:
der Stecker gehört zur digitalen Motorelektronik und ausgerechnet Porsche konnte ihn nach Bestellvorgang auf den Teiletresen legen!!! War ebenso verbaut in 924 Carrera GT. Also 60€ investieren, dafür geht das Auto nicht mehr einfach mal aus.
Nicht billig für den Stecker, schont die Nerven aber für viele Hunderter...!
Herzlichen Dank nochmals!
Heiko
Harko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2017, 15:51   #162
harrry
Hier gehts immer weiter :-)
Das Thema "Stecker" wird immer aktueller.
Alt 22.02.2017, 10:58   #163
harrry
Hier Bilder nach der Reparatur des Steckers neben dem Plus-Stützpunkt (Ölniveaugeber + Lima-Erregung).
Dateityp: jpg 111.jpg (92,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 222.jpg (101,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 333.jpg (82,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 01.03.2017, 05:23   #164
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Hatten wir den 3-poligen Stecker (männlich) oben am Plus-Pol-Stützpunkt schon? Den für Ölniveau-Geber und LiMa-Erregung?
Dieser Bosch Stecker 3-polig, maennlich, # 1928 442 452 passt auch als Ersatz fuer den M70 unten an der Oelwanne fuer den Motoroel -Levelsensor, gibt es auch nicht von BMW einzeln, die verkaufen den Oellevelsensor nur kpl. mit dem Stecker. Ölniveauschalter 12611747119 L=95MM 126,76 €
Alt 02.03.2017, 12:35   #165
harrry
Hallo Erich,
die von Dir genannte BOSCH-Nummer scheint es nicht zu geben 1928 442 452.
Stimmt die?
1 928 402 452 (BOSCH) habe ich verwendet und die Pins 50253315 (Herth+Buss). Und die Tuelle (siehe oben).
Unten am Oellevelgeber passt der Stecker nicht, da die Form nicht genau stimmt (hielt nicht, bzw. rastete nicht ein). Deshalb habe ich den Oellevelsensor komplett erneuert.
Der originale Stecker war sowohl am Oelniveuaugeber als auch oben neben dem Plus-Pol fest angegossen - obwohl es das Kabel mit dem Stecker geben muss, denn das ist bei mir schon erneuert worden (sieht man).
Alt 02.03.2017, 13:00   #166
Tippfehler, richtig Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1487292513
Bei mir hat es gepasst unten am Oellevelgeber, evtl. hat da einer schon mal an Deinem "gefuscht" beim Austausch des Kabels, da wie Du sagst schon erneuert.
Das Kabel unten am Oellevelgeber ist nur ganz kurz und hat einen Stecker, und da passt der von Bosch.
Original Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...h/12611747119/
Kann mir nicht vorstellen, dass das bei Deinem Original ist, wenn man die Oelwanne abnimmt, zieht man nur unten das kurze Kabel ab, aber nicht bis zum B+ Post.
Alt 02.03.2017, 16:10   #167
harrry
Der Niveaugeber war Original. Stecker nur zerbroeselt.
Die andere Seite ist fest verlegt, geht zur Lima und dann mit dem Plus-Kabel durch das Rohr, welches ueber den Kruemmern verlaeuft. Das Plus-Kabel ist neu gekommen beim Vorbesitzer und damit auch das 3-polige Kabel - die Stecker sind aber nicht angesetzt gewesen (muss aber ja, da die Stecker ja nicht durch das Rohr passen). Sehe aber keine Stelle, wo angesetzt.
Das Plus-Kabel ist nur mit dem 3-poligen Kabel zusammen in Schrumpfschlauch und dann durch das Rohr gefuehrt.
Alt 08.03.2018, 13:23   #168
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Kabelbaum Standlüftung
ich suche zwei Stecker für den Kabelbaum der Standlüftung.
Konkret geht es um:
X607: Anschluss an Relaisbox
X512: Anschluss Kabelbaum an Bordnetz
Siehe Bild:-)
Viele Grüße,
Markus
Dateityp: jpg Stecker X607_X512.jpg (94,5 KB, 20x aufgerufen)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2018, 16:09   #169
harrry
Hallo. Gute Frage. Der Satz hat die Teilenummer 61 12 1 379 505 - ist aber nicht mehr lieferbar.
Steht auf den Steckern etwas drauf?
Alt 08.03.2018, 16:19   #170
gn8.egger
Ich habe das Kabel eben leider nicht, darum versuche ich auf diesem Wege herausfinden welche Teilenummer die Stecker haben.
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
