Alt 13.08.2004, 16:23   #1
Joe735
Benutzerbild von Joe735
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
Standard Automatic zerrt bei Standgas
hab schon seit längerem bei meinem 735er ein Zerren des Automatikgetriebes bei Standgas. Kann ihn nur durch Druck auf die Bremse am losfahren hindern.
Wenn ich die Bremse loslasse, zieht er gleich an und würde fahren, ohne das ich aufs Gas komme.
Das Standgas ist aber nicht zu hoch eingstellt.
Was könnte das sein ?
Hat jemand sowas schon mal gehabt und durch Wechseln des Automatiköls und des Filters wegbekommen ?
Selbiges Getriebe braucht bei längeren Standzeiten (ca. 3 - 5 Tage) nach dem Einlegen des Ganges etwa 5 - 10 Sekunden bis sich überhaupt etwas tut. (läuft leer durch )
Bei täglicher Benutzung ist das nicht der Fall, dann ist er nach Einlegen des Ganges sofort fahrbereit.
Würde mich über jeden Tipp freuen
Gruß Joe735
Joe735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 18:35   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das ist völlig normal!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 13.08.2004, 19:20   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ein 'Kriechen' des Fahrzeugs bei eingelgter Fahrstufe
im Leerlauf ist normal, aber ein 'Zerren' nicht.
Das Wort 'Zerren' hört sich so brutal an.
Das deutet klar darauf hin, daß was nicht in Ordnung ist.
Durch Ölwechsel wurden schon so manche Störungen behoben.
Sollte der letzte Wechsel schon länger als 50tKm her sein,
kann ein Öl- und Filterwechsel bestimmt nicht schaden.
Gruß Manu
Alt 13.08.2004, 20:18   #4
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Geändert von Tom735 (05.07.2005 um 15:56 Uhr).
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 22:15   #5
Joe735
danke für die Tipps.
naja, stimmt, klingt etwas brutal, "zerren" ändere ich mal in "ziehen".
Besonders im Winter auf glatten Untergrund ist mir aufgefallen, daß der Bremsweg dadurch viel länger wird, weil er an den Hinterrädern noch weiterschiebt, während die Vorderräder schon fast blockieren.
Sonst ist das Getriebe ja unauffällig. Schaltet rechtzeitig, weich und ohne Ruckeln. Das Automatik-Öl ist schon länger als 50000 km drin. Es ist nicht schwarz und riecht auch nicht verbrannt und auch der Füllstand ist normal. Ich werde es demnächst samt Filter wechseln und schauen ob es besser wird.
Ich hoffe mal, daß sich da nichts größeres ankündigt.
Gruß Joe735
Motorraum: 728iA Bj.86 ohne Standgas Helmar BMW 7er, Modell E23 13 23.09.2004 13:35
4 oder 5-Gang Automatic? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 15 16.11.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
