Alt 13.08.2004, 18:22   #1
Xiberger
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Standard Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989
Grüß Euch,
ich könnt mich eigentlich auch in ahnungslos umtaufen lassen, nur ist der Name ja schon vergeben hihihi
Nach den vielen Diskussionen um den Zusatzlüfter dachte ich mir, schau ich mal nach, was bei mir denn so im Sicherungskasten drin ist und ob das mittlere Relais klickt.
Statt dem Klicken des mittleren Relais habe ich entdeckt, dass da überhaupt eins fehlt, und zwar das weisse ganz vorne links (vom Fahrer aus gesehen). Die Halterung ist da, das Relais fehlt, siehe Foto.
Jetzt frag ich mich natürlich
a) welches Relais fehlt da, ist es wichtig und zu was sollte es eigentlich gut sein
b) was fehlt mir damit jetzt beim täglichen Fahren (soweit ist mir eigentlich nix Gravierendes aufgefallen)
c) hat jemand von Euch so eins rumfliegen, das er/sie mir vermachen könnte
d) oder ist es besser, es erst gar nicht einzubauen, weil sonst 1001 Folgefehler auftreten (und der Vorbesitzer hat's wissentlich deshalb entfernt)
Viele Fragen, aber ich freu mich schon auf die Antworten !
Schönes WE,
S.
Dateityp: jpg IMG_0711.jpg (57,6 KB, 119x aufgerufen)
Xiberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 18:46   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hi S.,
Meiner Meinung nach ist das Relais Washanlage des Windschutzscheibes.
mfg aus Belgien, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 04:57   #3
Standard Laut Bentley Buch
Die Reihe vor dem CCM von links nach rechts:
windshield washer pump relay (1988-1990)
ab 1990 bis 1994 ist da aber das OBC horn relay
ABS overvoltage protection relay (750iL)
parking light relay (1988-1991)
A/C compressor clutch relay (1992-1994)
front defogger/auxiliary coolant pump relay
blower motor relay
Schau auch noch mal auf meine Linkseite unter ZKE, aber in diesem Fall ist das Bently detaillierter.
Alt 14.08.2004, 08:54   #4
bmwlusche
Fahrzeug: 730i bj 90
Standard relais
hallo, bei mir ist es vermutlich das gleiche relais ( 730 R6).
das war zuständig für die scheibenwaschanlage, leider funktionierte bei mir
die anlage nicht (dauerwischen & sprühen).
nachdem ich das relais entfernt habe, funktioniert alles einwandfrei, warum auch immer???????????
bmwlusche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 16:56   #5
Xiberger
Standard Na dann bin ich ja froh ...
... wenn's nur das Scheibenwischwaschrelais ist - die funktioniert bei mir ja bestens ... dank Euch für Eure sachdienlichen Hinweise!
Schönes Restwochenende noch,
S.
Alt 15.08.2004, 16:58   #6
Xiberger
Standard Hi Erich vielen Dank ...
... unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/image009.jpg
hast Du ja ein Spitzenbild aller Relais eingestellt.
S.
Alt 16.08.2004, 22:16   #7
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Also anhand des Bildes von Erich sieht man, dass es das Relais für die Intensivreinigung ist. Das Relais ist bei meinem 730i nicht gesteckt, der hat die ja auch nicht. Das ist die Betätigung mit "Drücken" des Wischerhebels in Richtung Lenkrad (wie beim Blinkerhebel die Fernbedienung für den BC!).
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
