Alt 21.01.2017, 23:56   #11
Loesch den Fehler erst einmal, Motor laufen lassen und dann wieder checken. Evtl. ist das noch ein alter Fehler, wo die Bank nicht richtig gelaufen hat bzw ueberhaupt nicht.
Haben meinen gestern repariert, lief im Leerlauf unruhig mit Fehlzuendungen.
Haben dann festgestellt, dass 3 Zuendkabel/-kerzen ganz schwache Zuendfunken hatten. Auf der linken Seite alle Zuendkabel inkl. Donut getauscht gegen einen anderen, und schon lief er wieder rund.
Hatte eigentlich nur die 3 Kabel tauschen muessen, aber ich hatte noch einen kpl. Kabelsatz da liegen, das ging schneller, speziell wegen Zyl. 12 mit dem Donut drauf.
Der Kabelkanal des alten Kabelsatzes zerbroeselte eh beim Ausbau, das alte Plastik war zersplittert wie Glas.
Alt 24.01.2017, 09:17   #12
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
so einfach hätte ich das auch gerne mal. Hab ja auch alles getauscht aktuell. Neu von Bremi, neue NGK-Kerzen, neue Verteilerkappen und Verteilerfinger. Trotzdem dieses Ploppen.
Kann ich auch ohne Laptop die Fehler löschen? Mir ist mal eine Bank während der Fahrt "abhanden gekommen", war ein Wackler am DK-Stecker.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 09:23   #13
Batterie halbe Stunde abklemmen, brauchst noch nicht einmal die Ruecksitzbank abzubauen, auf Beifahrerseite hinten unter dem Sitz den Plastikdeckel ab, und das Batteriemassekabel loesen.
Motorraum: Kurioses Problem mit M70: läuft abwechselnd auf einer Bank der andi BMW 7er, Modell E32 30 16.01.2017 21:25
750i läuft auf einer Bank --750il-- BMW 7er, Modell E32 16 16.11.2014 20:32
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 20:45
M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht. joker 764 BMW 7er, Modell E32 6 08.08.2010 16:40
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
