21.01.2017, 22:56
Loesch den Fehler erst einmal, Motor laufen lassen und dann wieder checken. Evtl. ist das noch ein alter Fehler, wo die Bank nicht richtig gelaufen hat bzw ueberhaupt nicht.
Haben meinen gestern repariert, lief im Leerlauf unruhig mit Fehlzuendungen.
Haben dann festgestellt, dass 3 Zuendkabel/-kerzen ganz schwache Zuendfunken hatten. Auf der linken Seite alle Zuendkabel inkl. Donut getauscht gegen einen anderen, und schon lief er wieder rund.
Hatte eigentlich nur die 3 Kabel tauschen muessen, aber ich hatte noch einen kpl. Kabelsatz da liegen, das ging schneller, speziell wegen Zyl. 12 mit dem Donut drauf.
Der Kabelkanal des alten Kabelsatzes zerbroeselte eh beim Ausbau, das alte Plastik war zersplittert wie Glas.
24.01.2017, 08:17
12-Zylinder Pilot
so einfach hätte ich das auch gerne mal. Hab ja auch alles getauscht aktuell. Neu von Bremi, neue NGK-Kerzen, neue Verteilerkappen und Verteilerfinger. Trotzdem dieses Ploppen.
Kann ich auch ohne Laptop die Fehler löschen? Mir ist mal eine Bank während der Fahrt "abhanden gekommen", war ein Wackler am DK-Stecker.
24.01.2017, 08:23
Batterie halbe Stunde abklemmen, brauchst noch nicht einmal die Ruecksitzbank abzubauen, auf Beifahrerseite hinten unter dem Sitz den Plastikdeckel ab, und das Batteriemassekabel loesen.
