Alt 21.12.2016, 22:58   #11
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Zitat von moritz100 Beitrag anzeigen
woher hast du die INfo mit dem Code? Ich such auch ein paar Zahlen-Fehlercodes am E32
1 Kraftstoffpumpenrelais oder Drehzahlsignal
2 Leerlaufregler
3 Injektoren (4cyl-1,3; 6 / 8cyl-1,5; 12cyl 2,4,6 oder 8,10,12)
4 Injektoren (DME 3.3.1 Cyl 4,6)
5 Injektoren (DME 3.3.1 Cyl 3,5)
6 Injektoren allgemein
7 VANOS Relais oder Injektor cyl6 (DME 1.7.2)
8 "CHECK ENGINE" Lichtausfall
12 TPS oder Lambdasonde (M3.3.1)
13 Lambdasonde
15 Klopfsensor 1 (DME 1.7 / DME 3.1) oder Zündfehler (DME 1.7.2)
16 Zündanlage oder Nocken- / Kurbelpositionssensor
17 Nockenpositionssensor
18 DISA-Ventil (DME 1.7.2)
19 Elektrische Lüfterausgangsstufe
20 Geschwindigkeitsregler
22 Zündfehler Zyl 7
23 Zündfehler Zyl 4 oder 6
24 Zündfehler Zyl 4 oder 6
25 Zündfehler Zyl 1 oder 5
26 Spannungsversorgung
29 Leerlaufregler
31 Injektor auf Cyl 3 oder 5
32 Injektoren (4cyl 2/4, 6cyl 2/6, 8cyl 8/2, 12cyl 1,3,5 oder 7,9,11)
33 Injektor an Cyl 1 oder 3 35 Injektor an Cyl 2
36 EVAP-Kanisterventil
37 Lambda-Heizungsrelais
38 Lambda-Heizungsrelais
41 Luftdurchflusssensor
42 Drehzahlsignal oder Klopfsensor 2 (DME 1.7.x oder 3.3.1)
46 Elektrischer Ventilator
48 AirCon Kompressor Abschaltrelais
49 Injektor auf Cyl 2
50 Zündfehler an Cyl 1 oder 3
51 Zündfehler an Cyl 2 oder 8
52 Zündfehler an Cyl 5 oder 3
54 Spannungsversorgung
55 Zündung (Endstufe)
62 Signal (EML)
63 Drehmomentwandlerverriegelung Kupplung
64 EGS / DME Verbindungsfehler
65 AirCon Verdichter
66 Diebstahlwarnanlage (DWA)
67 Kurbelwellensensor oder Klopfsensor 4 (DME 3.3)
68 Klopfsensor 3
69 Klopfsensor 2
70 Lambdasonde (DME 1.7.x oder 3.1) oder Klopfsensor 1
73 Fahrzeuggeschwindigkeitssignal (VSS) oder TPS
76 Leerlaufdrehzahl - Einstellung CO
77 Ansauglufttemperatursensor
78 Kühlmitteltemperatursensor
81 Diebstahlwarnanlage (DWA)
82 MSR Motor Drehmomentregelung oder Luftverdichter (1.7.2)
83 ASC (EML)
85 Klimakompressor-Relais
100 Verstärker 1 im DME Steuergerät
101 Verstärker 2 im DME Steuergerät
150 Klopfsensor 1
151 Klopfsensor 2
152 Klopfregelung
153 Klopfsteuerspannung
200 DME Steuergerät
201 Lambda-Verordnung
202 Steuergerät
203 Zündanlage oder Lambdasonde
204 Leerlaufdrehzahl (EML)
205 Zündzeitpunkt-Intervention
206 Klopfregelung Puls / Steuergeräte
207 Klopfregelung geregelte Spannung
210 CAN-Schnittstelle
220 EWS 2 Immobilisierung
252 EVAP Kanisterventil
255 Steuereinheit -Interer Fehler
333 Steuereinheit -Interer Fehler
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 23:03   #12
moritz100
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
Na das ging ja schnell, Dankeschön!
Sind vom E32?
moritz100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 23:06   #13
Stelios
Fahrzeug: BMW
BMW Bosch DME M1.7, M1.7.1, M1.7.2, M3.1 und M3.3 Fehlercodes.
Motoren: BMW M40, M42, M43, M50, M60, M70, S38, S50, S70 Benzinmotor Fehlercodes.
Alt 21.12.2016, 23:07   #14
moritz100
kann ich gebrauchen
Alt 21.12.2016, 23:08   #15
Stelios
Fahrzeug: BMW
Motorraum: Unrunder Leerlauf BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 09.12.2012 15:11
730i V8 schwache Kompression und unrunder Leerlauf Quiqueg BMW 7er, Modell E32 12 06.11.2007 08:35
Motorraum: Unrunder Leerlauf 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 20 29.09.2007 03:18
Gas-Antrieb: Unrunder Leerlauf ??? biemer BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2007 09:43
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
