02.12.2016, 14:07
Fahrzeug: BMW 733i
bmw 750 benzinpumpe defekt welche der 2?
hallo,
ich habe herausgefunden, das wohl eine der beiden benzinpumpen den geist aufgegeben hat.
wie ich weis sollen aus den beiden parralel führenden enden (oben auf der ganzen geschichte) benzin ausfließen.
es kommt nur aus eine öffnung.
wie bekomme ich raus welche der beiden pumpen defekt ist? mfg
02.12.2016, 21:49
Fahrzeug: 120d
...Erstmal: Warum Postets du immer im 7er-Allgemein Unterforum und nicht im extra e32-Unterforum??
Und dann ganz einfach.... Benzinpumpenrelais(Beifahrerseite im extra Kästchen) vorne rausziehen und kurz starten... Somit ist klar welche der beiden.. Dann Deckel auf und Schlauch verfolgen..
Wobei es natürlich auch ein Relais sein kann!! Das ist hier im Forum bekannt..
Rest ist über die Suchfunktion zu finden....
02.12.2016, 22:04
Du musst gezielt suchen, dann wirst Du auch etwas finden.
Und hör endlich auf in jeder Rubrik zu posten, sonst landest Du noch im Golf Forum,
3 Gölfe haben auch 12 Zylinder.
M f G
http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2232584
03.12.2016, 11:32
Wenn eine der Benzinpumpen den Geist aufgegeben hat, dann tauscht man doch gleich beide oder ?
Somit braucht man auch nicht suchen welche es ist
03.12.2016, 12:57
Fahrzeug: 120d
Zumal die passenden(Suchfunktion), zwar nicht vom 750, garde mal 30-40€ kosten. Sollte davon eine defekt gehen, egal kommt ne neue rein. Ne orginale kostet ja ein Haufen Geld... Und obs so wichtig ist was drin werkelt? Das muss aber jeder selber entscheiden
03.12.2016, 15:38
Präzise wie immer, so machen wir das beim Bulldog auch immer, und läuft.
M f G
