Alt 01.11.2016, 21:30   #1
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Standard Druckspeicher Niveauregulierung erneuern
Hallo Forum,
ich möchte die nächsten Tage die Druckspeicher der Niveauregulierung erneuern. Diese Aufgabe scheint ja nicht soo anspruchsvoll zu sein.
Meine einzigen Bedenken sind die Verschraubungen der Hydraulikleitungen. Bekommt man die, ohne die Leitung zu beschädigen ab?
Falls die Leitungen mit ziemlicher Sicherheit kaputt gehen, würde ich mir die Leitungen bereits im Vorfeld besorgen.
Was sagt Eure Erfahrung?
Danke und Gruß
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2016, 22:31   #2
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Fahrwerk Druckspeicher Niveauregulierung erneuern
Also ich würde die Leitungen gleich mit wechseln . Wenn du das auf einer Hebebühne machen kannst ,dürfte das Lösen der alten Verbindungen kein grosses Problem sein. Habe meine nach 27 Jahren ohne Probleme gewechselt.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 17:09   #3
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Bei mir gingen die Verschraubungen direkt am Druckspeicher unterm Fahrzeug gar nicht auf, ohne die Mutter rund zu drehen. Da war die Überwurfmutter auf der Leitung festgerostet. Am Dämpfer hat es dann zum Glück geklappt.
Im Schraubstock mit viel Rostlöser und Flamme war dann die Leitung nochmal zuretten. Eine Leitung kostet immerhin auch 65€.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 18:13   #4
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Bei mir waren die Leitungen ordentlich mit den druckspeichern und federbeinen festgerostet. Im Auto hatte ich so gut wie keine Chance, hab alles ausgebaut und dann mein Glück versucht. Von den 4 Verschraubungen ging 1 ohne Zerstörung auf. Alle anderen waren bombenfest. Musste mir neue Schläuche kaufen, war echt besser so. Mit nem maulschlüssel gar keine Chance, ging nur mit ner großen knipex wasserpumpenzange...
Frohes Gelingen
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 18:38   #5
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Kann nur zustimmen, einfach unter der Bühne nur mit Glück hab mit Norbi mit schraubstock schon so richtig gewalttätig rumhantieren müssen.
Die schrauben sind dann hin.
Tip: es gab meine ich den schlauch nur noch für Modelle nach 90 , meine ich.aber es passen diese auch an die vor 90.
Als genereller tip.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Geändert von Aprilscherz (03.11.2016 um 13:48 Uhr).
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 22:28   #6
Kommt auf den Rost an. Manchmal bekommt man sie so los, manchmal hilft nur kpl. ausbauen und in den Schraubstock.
Alt 04.11.2016, 07:03   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Empfehlung lautet auf Wechsel der Bomben mit Schläuchen, die altern ja auch mit. Die 130 Euro sollten drin sein.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 07:44   #8
zur Zeit gibt es die ja noch, Ausfuehrung bis ca. 09/91bei Niveau (kein EDC)
37121137321
37121137322
danach
37131137190 Teilenummer ist nicht mehr lieferbar
Alt 07.11.2016, 11:22   #9
BMWHarald
Hallo Forum,
danke für Eure hilfreichen Tipps.
Wie ich rauslesen konnte, ist es eher unwahrscheinlich, dass alles glatt geht und nix abreißt.
Werde mir die beiden Schläuche dann vorher zulegen.
Danke und Gruß
Sascha
Alt 14.11.2016, 10:50   #10
BMWHarald
Hallo Forum,
ich wollte mir gerade die beiden genannten Schläuche bestellen. Leider kann mein BMW-Händler die Leitungen nicht mehr besorgen.
Lt. ETK sind die Teilenummern noch vorhanden aber der Lagerbestand steht auf 0.
Was hab ich jetzt noch für Möglichkeiten?
Ratlose Grüße
Sascha
Fahrwerk: Druckspeicher HA wechseln / Pentosin erneuern HH750i BMW 7er, Modell E38 46 14.12.2016 08:17
E38-Teile: BMW 7er e38 Niveauregulierung Druckspeicher, guter Zustand! santa cruz Biete... 2 08.02.2016 23:06
E32-Teile: Druckspeicher und Regelventil für Niveauregulierung BMW-Dan Suche... 4 27.02.2011 16:00
Fahrwerk: Druckspeicher Niveauregulierung christian d BMW 7er, Modell E32 3 20.10.2008 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
