Alt 18.09.2016, 19:34   #71
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
Hier ist die besagte Schraube vom E21 im originalen BMW-TK.
Das ist nicht der originale ETK, das ist der Online-Katalog der BMW Classic Verkaufsplattform... aber egal, dann verkaufen sie das Schräuble jetzt auch (rückwirkend) für den 3er... kann ja alles sein...
Und es gehört voll zum Thema, denn eine Schraube, die 4 mm und damit bei Standardsteigung noch über drei Steigungen zu kurz ist... ist KEINE Alternative... wie auch eine Schraube die länger als die originale ist... wobei das weniger problematisch sein dürfte an den Flanschen...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 21:25   #72
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich weiß, der originale ETK liegt nur Dir vor.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 23:45   #73
COB
Machst du jetzt einen auf Mimimi ? ^^
Alt 18.09.2016, 23:51   #74
harrry
ACHTUNG!
Die teuren Außentorx-Schrauben haben KEIN Feinripp!!!
Siehe Bild.
Die Inbus-Schrauben habe ich bisher nur gelöst. Ging problemlos.
Dateityp: jpg IMG_4090.jpg (106,9 KB, 27x aufgerufen)
Alt 20.09.2016, 22:44   #75
COB
Heißt, sie sind wieder verwendbar, ist doch auch was wert in Anbetracht des Preises für den Fall, dann man mal wieder dran muss...
Alt 21.09.2016, 00:12   #76
harrry
Ja, und die original verbauten mit Inbus haben auch KEIN Feinripp!
Dateityp: jpg IMG_4116.jpg (85,0 KB, 23x aufgerufen)
Alt 21.09.2016, 00:33   #77
harrry
Und, laut TIS sind alle Schrauben zu erneuern. Siehe Anhang.
Dateityp: jpg Schrauben TIS.jpg (35,9 KB, 15x aufgerufen)
Alt 21.09.2016, 19:23   #78
COB
Meine sind Rippschrauben und daher offiziell zu ersetzen... und 3 oder 4 sind eh vergammelt, also kommen die neu... ob nun Torx oder Inbus, das werde ich sehen, im Moment tendiere ich zu Torx, finde ich einfach geiler...^^
Alt 21.09.2016, 19:34   #79
68msw
Ich halte das für Geldschneiderei. Ich habe die Schrauben noch nie ersetzt. Außer der Inbus war rundgenudelt. Es handelt sich weder um Dehnschrauben, noch um sonst irgend was besonderes. Die Inbusschrauben bekommt man in jedem Baumarkt.
Die Schrauben sind auch noch nie von alleine wieder locker geworden. Auch habe ich noch nie eine Antriebswelle verloren.
Alt 21.09.2016, 20:02   #80
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Ich schraube ja auch viel aber die schrauben werden nur ersetzt wenn abgeflext oder vergammelt sind.
So und nun was zum lästern oder staunen,da mir mein diff kaputt 210 3.15 ging habe ich erstmal ein 188 3.23 eingebaut.
Das ist nicht ORIGINAL aber passt erstmal.
Soviel dazu.
Mann kann sich das Leben aber auch unnütze schwer machen.
Bitte nichts persönlich nehmen.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E23-Teile: Antriebswellen Individualist Suche... 5 12.04.2012 23:37
Fahrwerk: antriebswellen 740 7erE32 BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2009 09:36
Fahrwerk: Manschetten / Antriebswellen oetti BMW 7er, Modell E32 2 23.12.2007 16:19
Fahrwerk: Antriebswellen 730i 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 3 20.07.2005 22:27
Antriebswellen Drehmoment Actionhank BMW 7er, Modell E32 3 26.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
