Alt 08.09.2016, 14:25   #51
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Muss für die obere Ölwannendichtung zwingend das Getriebe ausgebaut werden?
Normalerweise Ja. Es wird aber nicht ausgebaut, sondern NUR abgebaut vom Motor.
Aber man kann es auch so wie Erich es beschrieben hat machen.
Da der Motor aber eh angehoben werden muss, nehme ich ihn raus, kann man besser dran arbeiten.
M f G
Alt 08.09.2016, 15:11   #52
harrry
Ah OK. Kann man unbedenklich bohren in die Glocke?
Die Dichtung schwitzte bei mir leicht, allerdings waren auch alle Schrauben nicht fest. Habe ich jetzt leicht beigezogen.
Die obere Dichtung, die man von innen merkt (wenn nur die untere Wanne ab ist), ist natürlich hart.
Muss für die obere Wanne sonst noch was abgebaut werden?
Alt 08.09.2016, 15:12   #53
harrry
M f G
Also muss angehoben werden? Dachte ich mir schon. Du baust dann Getriebe UND Motor aus dafür?
Alt 08.09.2016, 16:01   #54
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Wir haben bei mir Löcher in die Glocke gefräßt, haben aber als alles demontiert war, Gewindestifte eingesetzt, weil es einfacher ist, ne Mutter auf nen Stift zu schrauben, als die Schraube durch das gefräßte Loch in das Schraubenloch zu drehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 16:58   #55
harrry
Aber ich MUSS, um die Dichtung zu wechseln, so oder so den Motor anheben?
Alt 08.09.2016, 17:12   #56
siehst Du doch hier, der hat sich selber einen Heber gebastelt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How i did the upper pan gasket
ich hab so ein Ding
Motorbrücke Kotflügeltraverse belastbar bis 500kg inkl. seitliche Gummischoner für die Kotflügelkanten
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Motorbr%C3%BCc...KFAT8DVZP4M9BA
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 12.04.2010 16:58
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2010 18:26
Motorraum: Ölpumpe Markus-B BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 14:00
Motorraum: Ölpumpe... martin.ohl BMW 7er, Modell E32 11 10.10.2006 09:22
Ölpumpe 727tx BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2005 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
