Alt 30.04.2015, 13:13   #101
harrry
BMW merkt es nicht mal. Stimmt.
Wie viele Kunden haben die noch mit einem E32 mit H31-Bremse?
Jeder trägt hier die Verantwortung selber. Aber gemeinsam an einer Sache zu arbeiten bringt mehr und macht mehr Spaß, als alleine rumzuwurschteln.
Alt 30.04.2015, 22:35   #102
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
@jem_7v:
Es macht KEINE!!! Firma außer ATE eine 100%-ige Kopie mit ABE-Nr.!
Alle Lösungen, die hier besprochen werden / wurden, haben KEINE ABE!
Punkt-aus-Ende.
Eine ABE hat nur das originale Teil, bzw. die originalen Teile, wenn man auf die Technik aus dem FL umbaut.
Wir befassen uns schon Monate mit dem Thema. Letztendlich MUSS jeder selber entscheiden, welche Lösung er einsetzt.
Wenn Du zu BMW gehst, wird gar nichts gemacht, außer der Wagen stillgelegt.
Und der Umbau auf die junge FL wersion ist immer noch das günstigste trotz etwas mehr arbeit.
Alt 20.04.2016, 16:38   #103
Zitat von jem_7v Beitrag anzeigen
Die Forschungen gehen konkret in die Richtung, über eine befreundete Firma (die sich hauptsächlich mit Hydraulik im Nfz-Bereich beschäftigt) einen Druckspeicher zu entwerfen bzw. zu finden, welcher quasi 1:1 mit den unseren harmoniert bzw. einfach austauschbar ist. "Kopie" könnte man es auch nennen. In wieweit das umsetzbar ist wird sich zeigen, aber ich versuche es zumindest. Die Firma Bosch hat einige Modelle laut Aussage meines Kontaktmannes, welche für uns vielleicht tendenziell funktionieren könnten. Das steckt alles noch in den Kinderschuhen, aller Anfang ist bekanntlich schwer.
Gibt es da Neuigkeiten?
Es gibt uebrigens auch noch einen Druckspeicher von SWAG mit 1 Anschluss bei Daparto fuer 65 EURO, ist wohl Baugleich mit Febi 01817
Swag 20 90 1817 Druckspeicher, Bremsanlage.Produktinformationen: Innendurchmesser [mm]: 6,Außengewinde [mm]: M 18x1,5 , Gewindelänge [mm]: 9,3, Inhalt [Liter] [l]: 0,48
Schaltpunkte [bar]: 100 , Gewicht [kg]: 1,14
Vergleichsnummern:Audi 857612085, Audi 857612085A,BMW 34331157210 , BMW 34331162054
BMW 7er [E23] 728/i, 730, 733 i, 735i, 745i,
BMW 6er [E24] 635 CSi, 628 CSi,
BMW 5er [E28] 525 i, 528 i ,M 535 i,
BMW 7er [E32] 735 i,iL, 730 i,iL ,
Audi Quattro [85] 2.1 Turbo, 2.2 Turbo, 2.2 20V, 2.1 Turbo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Swag 20 90 1817 : Druckspeicher bei Auto.Teile.Shop ab 65,62 Euro
Verkaeufer ist diese Firma Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ats-24 - Der Webshop fr Kfz-Ersatzteile
Tabelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infopart.org/swag-20901817-part
Cross numbers
ATE 10051505153
ATE 340024
AUDI 857612085
AUDI 857612085A
BMW 34331157210
BMW 34331162054
FEBI BILSTEIN 01817
FEBI BILSTEIN 1817
FTE A8406
LEMFORDER 10676
LEMFORDER 1067601
LEMFORDER 515550000
MEYLE 3143430000
TEXTAR 63000100
Geändert von Erich (20.04.2016 um 17:02 Uhr).
Alt 20.04.2016, 18:14   #104
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da würde ich den "FEBI 01817" aber vorziehen , gerade weil kaum ein Preisunterschied besteht.
Für den "SWAG" braucht man aber AUCH den Adapter, der beim FEBI verwendet werden MUSS .
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Febi Bilstein|01817|Druckspeicher, Bremsanlage
Alt 20.04.2016, 20:48   #105
harrry
Es fehlt aber der Halter...
Der angebotene Speicher ist für den E23 oder die ersten E32 R6 mit H31-Bremse. Sehe ich das richtig?
Alt 20.04.2016, 21:59   #106
Haschra
Kann man/n so sehen .
M f G
Alt 07.09.2016, 17:48   #107
jem_7v
Für immer 7er
Benutzerbild von jem_7v
Fahrzeug: E34-525 Touring (05/96) Aufbau E32-750 (04/88), E32-735 (01/92), E38-750 (12/97)
Hallo Gemeinde und Leidgeprüfte
Meine "Forschungen" sind dahingehend zum Nullpunkt gekommen, da ich meinen Druckspeicher nun einer Hydralikfirma zum Prüfen und eventueller Neubefüllung zu Verfügung gestellt habe.
Sollte das funktionieren, werde ich Vollzug melden.
Laut dem ausführenden Kollegen der Firma ist ihm ein Defekt an der Blase höchst selten untergekommen, daher möchte er den Speicher sehr gern prüfen. Mir soll es recht sein, denn eine Neubefüllung dürfte preislich spannender sein als alle anderen Lösungen.
Ein wenig unglücklich ist der Umstand, dass mein Auto noch lange nicht fahren wird (ca. Ende 2017/Anfang 2018), daher ist ein Test schlicht nicht möglich. Wenn jemand Interesse daran hätte, den Speicher nach der Sichtung/erfolgter Reparatur zu testen, bin ich gern bereit diesen zur Verfügung zu stellen. Allerdings würde ich ihn dann auch gern wiederhaben wollen
Ich habe allerdings noch eine Frage, die mir das Internet nicht beantworten konnte:
In meinem 1988er Fuffi ist ein Druckspeicher von ATE verbaut mit folgender Nummer:
ATE 10-0515.-0505.1
100Bar 0,48L
Nun finde ich diese Nummer nicht im Netz und auch die Teilehändler sind ratlos, da ihre Programme keine Infos diesbezüglich ausspucken.
Ist das überhaupt der richtige Druckspeicher? Die OE-Nr. von BMW ist ja die bekannte ersatzlos gestrichene 34 33 1 162 055, die umgeschlüsselte ATE-Nr ist mir unbekannt. Schön wäre es natürlich, wenn mein Druckspeicher der Richtige ist.
Der FL-Speicher trägt die BMW-OE-Nr. 34 33 1 162 056, die bei ATE unter ATE - 10.0515-9002.3.
Ok, letzteres wissen die Profis schon, aber manch jemand hat vielleicht auf den letzten 11 Seiten die Nummern vergessen
So, der lange Text ist vorbei
Liebe Grüße aus Berlin,
Basti
jem_7v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 12:37   #108
harrry
was ist denn verbaut? Kugel unten links mit EINEM Anschluss (Rohr nach oben)?
Die korrekte Teilenummer ist:
34 33 1 162 055
Nummer alt (1993 umgeschlüsselt): 34 33 1 157 335
Das Teil ist NICHT MEHR LIEFERBAR!
Laut BMW sollen die Speicher alle 6 Jahre gewechselt werden. Gleiche Aussage von ATE.
Ohne dass die ABE erlischt, geht nur der Umbau auf den Druckspeicher mit 2 Anschlüssen aus dem NFL.
Die Speicherkugel der H31-Bremse vom E32 R6 und E23 paßt von den Abmessungen her. Nur der Anschluss ist anders und es fehlen die Halter.
Ein Einbau läßt die ABE erlischen, da nicht für das Fahrzeug bestimmt.
Das zur Theorie.
Ich habe bei Haschra hier 2 Kugeln testen lassen. Eine war neu, von 1990 (noch nie verbaut), die andere kam aus einem Schlachter. Beide waren OK.
Parallel habe ich einen Halter angefertigt und einen Adapter gedreht, daß ich die Speicherkugel vom E23 nehmen kann.
Vom Wiederbefüllen mit Stickstoff halte ich persönlich nicht viel, ist aber möglich.
Geändert von harrry (08.09.2016 um 13:02 Uhr).
Alt 08.09.2016, 12:54   #109
34 33 1 162 055
Zusatzinfo zu den nicht mehr lieferbaren:
ATE 10 0515-0516.3 pressure reservoir, braking system
Technical Details
Brand ATE
Item Weight 2.3 Kg
Product Dimensions 16.8 x 13 x 12.7 cm
Item model number 340025
Manufacturer Part Number 340025
OEM Part Number 34331157335, 34 33 1 157 335
Alle 6 Jahre tauschen halte ich fuer uebertrieben. Bei meinem 11.88 ist immer noch die originale Bombe drin seit ca. 175000 km, 28 Jahre alt und funktioniert immer noch.
Ich bereite mich zwar vor fuer den Fall der Faelle, aber ich moechte wissen, wie lange die originale noch haelten wird, deshalb bleibt sie erst einmal drin.
Alt 08.09.2016, 13:13   #110
jem_7v
Für immer 7er
Hallo Harry, Hallo Erich,
danke für eure Antworten.
Ich habe den sachlich/fachlich richtigen Druckspeicher für das Fahrzeug Ein Anschluss, Rohr nach oben, hinter der Stoßstange versteckt verbaut. Soweit also alles ok.
Nach gründlichster Reinigung tauchte dann auch noch die alte ...335-BMW-OE-Nummer auf.
Eine Frage an Harry:
Warum hältst du nichts vom Neubefüllen mit Stickstoff? Gibt es spezielle Bedenken dazu? Laut der Hydraulikfirma sei das unproblematisch, wenn die Blase iO ist.
Ich möchte keine Diskussion lostreten, sondern schlicht wissen, was daran nicht ratsam ist. Daher bitte bitte bitte nicht falsch verstehen!
Ich habe die letzten 11 Seiten gelesen und bin im Bilde, dass du einen Adapter etc. gebaut hast. Leider kann ich mit dem teilweise enormen Fachwissen hier nicht mithalten, aber versuche dennoch, mich einzubringen, wenn ich lösungsorientiert mitwirken kann.
Basti
Innenraum: Umbau auf Komfortsitze mit Sitzheizung mst99 BMW 7er, Modell F01/F02 9 31.08.2014 23:07
Umbau von MK1 auf MK4 mit 16:9 mail@marcus-ar Suche... 0 02.03.2014 17:46
Apple USB Tastatur mit 2 weiteren USB Anschlüssen weiß JPM Biete... 1 04.01.2010 15:16
Innenraum: Umbau Fondmonitor auf zwei Bildschirme spielzone BMW 7er, Modell E65/E66 32 06.10.2009 18:20
zwei Fragen zum EDC Umbau peter becker BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2008 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
