25.08.2016, 09:16
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Problem beim Anlassen (sporadisch)
ich hab ein wirklich nerviges Problem und hoffe ihr habt ein paar Ideen:
Mein Wagen geht ab und zu nachdem ich gefahren bin nicht mehr an. Zwar geht die Zündung und alles wunderbar, aber man hört keinen Mucks. Keine einzige Umdrehung oder den Anlasser oder irgendwas. Wie tot...
Wenn man dann nach einer Weile wiederkommt, funktioniert alles, als wär nie irgendwas gewesen. Schlüssel rein, umdrehen, läuft...
Es scheint also irgendwas damit zu tun zu haben, dass der Wagen warm ist?
Was kann das sein? Danke!
____________
gruß m_kw
25.08.2016, 09:28
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
dann hast du einen Kabelbruch zum Magnetschalter, wird das Kabel warm wird es länger und an der Bruchstelle ist kein Kontakt mehr. Vermutung!
Oder der Magnetschalter selbst.
Testen: bei kaltem Motor den Anlasser und kabel mit Fön erwärmen, geht nix, hast du den Fehler. Wenn nicht, muss man weiter suchen
25.08.2016, 09:33
BEIDE Blattsicherungen hinten unter der Ruecksitzbank kontrollieren auf Haarriss.
War kuerzlich noch so ein Fall in Australien, der hatte mich angeschrieben, sprang manchmal nicht mehr an, wenn er gefahren war, sagte keinen Mux. Lag an einem Harrriss der Blatsicherung, zum Thema hier Bilder
http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
25.08.2016, 14:06
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Hallo zusammen!
Ich meinte ja neulich schon, meine Sicherungen gecheckt zu haben, aber jetzt habe ich hier diesen Thread gelesen und auch den verlinkten.
Ich habe die kleine schwarze Hülle mit den zwei Sicherungen gecheckt. Gibt es weitere Sicherungen, die ich checken muß? Ich habe auch eine zweite Batterie im Kofferaum.
29.08.2016, 10:11
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Der heißeste Kandidat ist hier der Zündanlassschalter. Hatte genau Dein Fehlerbild und nach wechseln des selbigen (Tip aus Forum) war das Problem erledigt.
