| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.08.2004, 16:00 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
				 Unrunder Lauf im Stand
 Hallo Leute,
 mein Dicker läuft seit kurzem im Stand sehr unruhig. Schaukelt sich schön auf. Luftmengenmesser hab ich getauscht. Hat nichts gebracht. Benzindruckregler, Verteilerkappe und Verteilerfinger ebenso. Der Fehler besteht leider weiter. Unter Last läuft er einwandfrei. Nur im Stand. Die Dichtungen der Ansaugbrücke hab ich bei laufendem Motor mit Kaltstartspray eingesprüht aber es hat sich nichts verändert. Scheinen also dicht zu sein. Hat noch irgendjemand eine Idee??? Mir fällt nämlich nichts mehr ein. Die Nadel des Drehzahlmessers schlägt nicht aus. Es ist ein 735i E32 Bj 91.
 danke schonmal
 der Homer
		|  03.08.2004, 17:10 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				 Hallo Homer !
 War nicht etwas mit einem Motorlager bei Dir,das nicht mehr ganz in Ordnung war ?
 Noch was zum kontrollieren:
 Deckel des Motoroeleinfuellstutzens
 Motorentlueftungsschlauch
 Gummiteil zwischen LMM und Drosselklappe.
 Gruss Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  03.08.2004, 19:28 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735i E32 1988
				 diese "lösung" wird dir nicht gefallen :)
 ich hatte auch das problem
siehe   http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=25856
ich hatte mir folgende ursachen aus dem forum herausgesucht:
masseband am motor locker
krümmer locker oder dichtung defekt
einspritzdüsen verkokt
benzin/luft filter tauschen
steuerkette locker
sämtliche kabel/stecker prüfen
schläuche auf porösität untersuchen
verteilerkappe/finger prüfen/tauschen
zündspule
besondren voodoozauber zaubern
spass beiseite, hoffentlich findest du den fehler
schreib mir dann was es war ! der hund ist ja bei mir noch immer vergraben !
danke |
		|  04.08.2004, 09:22 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
 Hi Homer,
bei einem meiner sixpacks, hatte ich das gleiche Sysmtom.... kurz es war die Dichtung des Öleinfülldeckels. Bringt den leerlauf durch die sich ändernden Druckverhältnisse von der Rolle..
Imanuel hat es auch auf der Liste...wenns der Profi schon meint.
Gruss Michael
				__________________der, der alle BMW´s liebt.............
		|  04.08.2004, 11:10 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Vielen dank schonmal. Ich werd mal alles durchchecken. Zündkerzen fallen schon mal raus. Die sind neu.Heute war ich übrigens beim TÜV und hab ne AU machen lassen, wegen Euro 2. Anstandslos bestanden. Super Werte. Wobei der Prüfer anfangs noch meinte, so wie der im Stand läuft wird das wohl nix. Also wohl Lamdasonde in Ordnung. Öleinfülldeckel ist ebenfalls neu. Kanns auch nicht sein. Motordämpfer könnt schon einer hin sein. Aber er schaukelt ja nicht nur sonder läuft einfach auch sehr unruhig. Ich hab ne U2U bekommen, nach der ich das LLRV (Leerlaufregelventil????) saubermachen soll. Blöde Frage, wo sitzt das und wie sieht das Ding aus??? Was meint Ihr denn dazu???
 Danke mal
 Sascha
		|  04.08.2004, 11:38 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Hallo Sascha !
 Der Leerlaufdrehsteller ist das zylindrische Teil,
das in das dicke Gummiteil gesteckt ist,
das Luftmengenmesser und Drosselklappe verbindet.
Der Leerlaufdrehsteller ist mit einem Metallbuegel
am Ventildeckel angeschraubt.
Ist hinten ein Stecker dran.
Vorne kann man Bremsemreiniger reinfuellen,
zuhalten und kraeftig schuetteln,
dann wieder ausgiessen.
Die Ohmwerte hab ich jetzt grad nicht im Kopf.
Auf dem Bild ist das Teil nur halb zu sehen,
links vom Schriftzug  >Luftmassenmesser<
( Ist aber ein Luftmengenmesser )
Gruss Manu |
		|  04.08.2004, 11:39 | #7 |
	| Shogun
				 LLRV heisst im engl. ICV, Bild hier
		|  04.08.2004, 21:29 | #8 |
	| ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
				 Llvr
 Danke mal
 Sascha
 |  @homer
kannst ruig sagen das die U2 von mir ist.
Ich sage sowas ja nicht aus langeweile. Sondern weil ich ein änliches Laufverhalten hatte an meinem 3,5er. Und es war das LLRV !
tz tz tz
Kannst die Leute hier ruig fragen wer ich bin.( zb DD oder Freak oder oder oder )
Wirst war scheinlich überrascht sein...!
gruss Claus (der mit Seven tanzt)
PS:
Ist auch für Rantaplan gedacht...
				 Geändert von Seven (04.08.2004 um 22:19 Uhr).
		|  05.08.2004, 08:30 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @seven
 ich habe das nicht aus Mißtrauen Dir gegenüber so geschrieben. Keine Sorge. Ich war nur etwas unter Zeitdruck, weil ich an einem Rechner mit Münzeinwurf saß und mein Kleingeld ausging. Hatte nur noch kurz Zeit. Deswegen war ich so kurz angebunden. Sorry, wenn das falsch rüberkam.
 Ich werds jedenfalls heute ausprobieren und das Ergebnis hier posten.
 Greetz
 Sascha
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
