BMW 7er, Modell E23
Alt 07.08.2016, 09:07   #1
schnutenbernd
Benutzerbild von schnutenbernd
Fahrzeug: '69 2002,'77 E3 2,8L,'78 520/6, '86 325iC,E32-750iL Highl. (05.90), E34-M5 (11.91), E34-M5T, 2x E34-525iT Individual ('94), W126 (90), Jaguar XJ8('99)
Standard Bremskontolle leuchtet immer '81 745i
Servus liebe Gemeinde,
ich habe aktuell das Problem, dass die Bremskontrolle ständig leuchtet.
- Bremskontakt -> neu
- Bremskontakt am Kabel gebrückt -> keine Veränderung
- Handbremskontakt -> trennt volständig bei Entlastung der Feststellbremse und schließt bei Betätigung
- Bremsflüssigkeitsstand -> i.O.
- Bremsflüssigkeitsgeber -> i.O., schaltet wie er soll
Nun steht noch im HAndbuch geschrieben, dass die Kontrollleuchte auch den Bremsdruck überwacht. Wo ist der Bremsdrucksensor verbaut? In der ABS Einheit?
Ich habe ab und zu einmalig ein Gefühl im Bremspedal als würde das ABS regeln, aber kein pulsieren sondern nur einmal einen "ruck".
Hat jemand Solldaten zu den Sensoren am Druckspeicher: Bremsdifferenzruck und Öldruck?
Gruß Max
Mit freundlichen Grüßen
der Max
Geändert von schnutenbernd (07.08.2016 um 09:34 Uhr).
schnutenbernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2016, 11:48   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Bremskontrolleuchte
Hallo Max,
bei meinem 735i (EZ. 1980) war das gestern auch, als ich etwas kontrollieren wollte: Bei Zündung ein ging die Warnlampe an und bei laufendem Motor ging sie dann gleich aus. Anscheinend ist also der Druck im Bremsdruckspeicher durch längeres Stehen abgefallen. Diese Kugel ist an einem Adapter angeflanscht und befindet sich in Höhe des linken Federdoms. Dort sind auch 2 Kabel die an einem Fühler angeschlossen.
Andere Fehlerquellen können sein: Bremsflüssigkeitskabel am Behälter und die Kabel von den Bremsbelagfühlern. Die korrodieren gerne ab/durch und das kann auch zu Fehlermeldungen führen.
Berichte dann mal bitte wenn Du den Fehler gefunden hast.
Bremsdrückende Grüße
bone
Hier ein Bild von dem Fühler an meinem 745i (auch 1981): Er sitz gleich am Dom rechts neben dem abgeknickten Servoschlauch, der zur Servopumpe führt. Dort sind die beiden abgewinkelten braun/lila Kabel an dem Druckfühler.
Dateityp: jpg 745iMotorLi.jpg (98,8 KB, 36x aufgerufen)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2016, 21:29   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Überprüf doch erstmal den Druckspeicher auf seinen Füllungsgrad, vielleicht ist der ja am Ende.
M f G
Alt 09.08.2016, 20:09   #4
schnutenbernd
Hab heute mir mal nen Schaltplan besorgt.
Der Bremsdifferenzdruckschalter und der Servodruckschalter sind beide über Masse geschalten. Wenn ich bei beiden die Masse am Sensor abziehe müsste, sofern die Lampe aufgrund einer der beiden Sensoren leuchtet, ausgehen.
Das habe ich heute mit beiden Sensoren getestet, es ändert sich allerdings gar nichts.
Das gleiche beim Bremsflüssigkeitsstand-Sensor, auch hier passiert nichts.
Dann bleibt doch eigentlich nur noch ein Masseschluss einer der beiden Leitungen vom Bremsverschleißsensor vorne links.
@Haschra: Wie prüfe ich den Fülldruck? Sensorwert auslesen?
Diese vier Sensoren steuern die Bremskontrolle im Kombiinstrument, oder habe ich einen vergessen?
Alt 09.08.2016, 22:14   #5
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
...Diese vier Sensoren steuern die Bremskontrolle im Kombiinstrument, oder habe ich einen vergessen?
Hat Deiner nur eine Kontrollleuchte für die Bremse? Ich denke auch beim 81er bis 9/81 ist die Kontrollleuchte für die Bremsverschleißanzeige eine andere, als die für Servodruckschalter, Bremsdifferenzdruckschalter und Bremsflüssigkeitsstand-Sensor. Eine befindet sich in der oberen Reihe links, die andere in der unteren Reihe rechts. Ab 10/81 (mit dem neuen Kombiinstrument) müssten es sogar 3 Kontrollleuchten für die Bremse sein (1.,3. und 4. von links in der rechten Gruppe). Welche Kontrollleuchte leuchtet denn eigentlich?
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (09.08.2016 um 22:52 Uhr).
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 12:24   #6
Haschra
Erstmal grob, und ganz einfach, indem Du den Motor 2-3 Min. laufen lässt, und ihn dann abstellst. Das sollte reichen um den Ölvorrat im D-Speicher aufzufüllen.
Danach tritts Du das Bremspedal solange mehrmals hintereinander kräftig durch, bis es hart wird, dann ist der D-Speicher auf der Ölseite leer. ALLE Bremsungen mitzählen, es sollten min. 10 -12 sein, oder mehr.
Wenn es weniger sind solltest Du dich schonmal um einen NEUEN D-Speicher bemühen.
Die Solldaten stehen auf den Druck-Schaltern drauf !!
Die Schalter kann man mit einem Ohmmeter prüfen, oder durchklingeln. Sie sollten im drucklosen Zustand OFFEN sein, also keine Anzeige und kein Klingelton. Falls doch, mal ausbauen und mit Druckluft sauber blasen.
Ansonsten wie geschrieben, die beiden Kabelstränge mal auf inneren Masseschluss überprüfen.
M f G
Alt 18.08.2016, 13:07   #7
schnutenbernd
War neulich mal wieder am Turbo dran und habe alle Sensoren geprüft.
Schalten richtig
Vorratsdruck i.O.
Bremsverschleißsensoren i.O.
Dann habe ich irgendwann mal das Kombi raus gemacht um die Leitungswiderstände zu prüfen -> alle i.O.
Wagen gestartet -> Lampe AUS!
Motor aus, Kombi wieder rein -> Lampe wieder an!
Armaturenbrett leicht angehoben während das Kombi eingebaut war, Lampe aus.
Das Problem lag im Kabelbaum des kleinen Steckers. Das Kabel hatte eine winzige Beschädigung an einer Masseleitung.
Kabel anders verlegt, Lampe aus.
Kontrolllampe für Handbremse, BFK usw funktionieren nun einwandfrei!
Danke für die Hilfe!
Dateityp: jpg image.jpg (108,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 18.08.2016, 13:34   #8
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Na dann ist ja gut. Danke für die Auflösung des Falls : )
Bis man solche Kleinigkeiten findet kann man sich auch wirklich verrückt machen.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2016, 21:35   #9
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Freut mich für dich, das du den Fehler gefunden hast und das du uns erzählst was die Ursache war.
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Parkbremsleuchte leuchtet immer! w123 E38: Tipps & Tricks 1 23.03.2019 18:41
KM- Zähler leuchtet immer. 740ile32 BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2016 12:30
Innenraumlicht leuchtet immer. Keinanderer BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2014 00:48
Elektrik: Bordcomputer leuchtet immer! fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 5 22.06.2006 15:09
Lichtschalter leuchtet immer bwhille BMW 7er, Modell E38 6 22.11.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
