02.09.2010, 10:23
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Tachobeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung erneuern
In meinem Cockpit geht die Hintergrundbeleuchtung der Tankanzeige nicht und auch die Gnganzeige zeigt zwar die Buchstaben an aber man kann es kaum erkennen, da es nicht richtig beleuchtet wird, im Teilekatalog finde ich zwar zwei Leuchtmittel aber auch 2 die es nicht mehr gibt, was für Leuchtmittel muss ich denn kaufen.
Danke
Es ist ein E32 740i
02.09.2010, 10:34
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
die wo die Tankanzeige mitleuchtet, gibt es noch zu Millionen auf den Markt, es handelt sich um eine 12V 3W Glassockelbirne, die du auch im Standlicht hast.
Die andere hat die Nummer 62 11 1 368 299.
02.09.2010, 10:37
Danke für die Antwort,
wenn ich Provisorisch alle wechseln will die verbaut sind, da ich es ja nun schonmal offfen habe, welche genau brauche ich und wieviele.
Danke
02.09.2010, 11:42
vielen dank
habe ich leider nicht gefunden.
danke
08.07.2016, 20:53
Fahrzeug: BMW E91 330xd Touring
kann mir jemand sagen, welchen Sockel die Lämpchen für das KE haben müssen? Es gibt wohl entweder E10 oder BA9s. Oder den einfachen Glassockel?
Hinzu kommt noch, dass ich gar keine 1,5W Birnen für 12V Spannung finde, hat da vielleicht jemand noch einen Link?
Alex
Geändert von Black Star (08.07.2016 um 21:49 Uhr).
09.07.2016, 15:07
KE?
Die für die Hintergrundbeleuchtung sind allesamt W3W, die gibt es für wenig Geld überall (Baumarkt, ATU...). Es werden 3 Stück benötigt.
Für die Beleuchtung des km-Feld, CC-Anzeige und Automatik-Feld benötigt man ziemlich sepzeille Lämpchen. Diese sind bei BMW unbezahlbar, man kann aber welche von NARVA nehmen (Sockel BX8,4d)
http://tinyurl.com/j6abqbx
Markus
09.07.2016, 16:30
Erich, für die Birnen ist es egal welches KI. Die sind alle gleich.
Mit der BMW Teilenummer kommt man da auch nicht weiter, hierzu gibt es keine Umschlüsselung. Zudem steht im ETK nicht, welcher Sockel der richtige ist.
Ich habe die richtigen verlinkt. Einfach kaufen und glücklich sein.
Markus
10.07.2016, 13:45
@Markus: Meinte natürlich KI, nicht KE (Konstruktionselemente, sch*** Maschinenbau  ).
Danke schon mal für den Link zu den 1,5er Birnen, habe am Freitag wirklich eine geschlagene Stunde bei ebay, Conrad und Co. gesucht und NICHTS gefunden.. Brauche diese auf jeden Fall für die Kilometeranzeige.
Um es jetzt noch etwas zu konkretisieren, es sind darüber hinaus noch defekt eine Birne im Bereich des Drehzahlmessers, zumindest ist dieser um die 0 herum merklich dunkler geworden. Das müsste dann also eine W3W sein, wenn ich dich richtig verstehe? Und um diese zu tauschen, muss das KI geöffnet werden?
Außerdem noch die drei Birnen in der ATA, das müssten ja diese hier sein, wenn ich mich nicht irre.
@Erich: Es handelt sich um den E34, der auch in meinem Profil angegeben ist. Bin jetzt mal davon ausgegangen, dass die KIs baugleich mit denen des E32 sind. Dass der Citroen nicht gemeint war, muss ich wohl nicht extra betonen..
Alex
