Alt 08.07.2016, 08:45   #1
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Standard BKV H31 735i
Guten Morgen an alle,
ein Bekannter hat mir einen BKV angeboten.
ATE, folgende Nummern hat er mir zukommen lassen, V5-15749 CFW 13 und 100101-6501.1
Über die ETK ist natürlich nichts auffindbar, sollte ursprünglich für einen 750i sein, aber das U Stück welches mit dem Pedal verbunden wird, ist 4 cm zu kurz.
Laut etk sind aber die BKV's für den 735i und 750i gleich.......meine Frage ist nun, kann ich das U Stück umbauen???
Anbei Bilder.
Danke !!!
Dateityp: jpg IMG-20160707-WA0005.jpg (44,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20160707-WA0006.jpg (69,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20160707-WA0007.jpg (35,7 KB, 10x aufgerufen)
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 10:37   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
E32 - Dichtmanschette für BKV H31- Ate 10.0101-6501.1.....das ist nur die Gummimanschette zw. BKV und Spritzwand. Bei der anderen T-Nr zeigt er mir nur Sushi-Leckereien an.
Zu Deiner Frage, versuchs einfach Mal,
Die Fuffi-Anschlussgabel ist 81,3mm lang.
M f G
Alt 08.07.2016, 11:19   #3
Independent
Danke..........das mit den Nr. hatte ich mir schon gedacht. du und deine Birne, Standartsmiley???
Alt 08.07.2016, 12:06   #4
Du brauchst:
01 Bremskraftverstärker ATE ab 12/1990 34331161772
und der wurde im 735 nie eingesetzt:
34331161772 Bremskraftverstärker ATE
Supersedes: 34331159748(01.12.1989 — 01.09.1992)
Teil 34331161772 wurde in folgenden E32 Fahrzeugen gefunden:
•7' E32, 750i, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GB81)
•7' E32, 750i, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GB82)
•7' E32, 750iL, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GC81)
•7' E32, 750iL, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GC82)
•7' E32, 750iL, Limousine, M70, AUTOMATIK, USA, (GC83)
•7' E32, 750iLS, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GC85)
im 735 wurde eingesetzt:
01 Bremskraftverstärker ATE bis 03/1988 34331156925
Teil 34331156925 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
•5' E28   (09/1980 — 12/1987)
•6' E24   (09/1977 — 04/1989)
•7' E32   (10/1985 — 03/1994)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=34331156925++
Geändert von Erich (08.07.2016 um 13:38 Uhr).
Alt 08.07.2016, 16:21   #5
Independent
Danke Erich für den Hinweis..........ich wollte mir den BKV nur hinlegen.
Habe noch einen 735i aus 89 mit H31 gekauft........mir ging es nur darum ob ich evtl. den Gabelkopf umbauen kann.
Den passenden BKV für den 735i DB14214 bekomme ich nämlich laut etk nicht mehr.
Das passende AT Teil von Rockauto.com bestelle ich sowieso.
Alt 08.07.2016, 16:46   #6
Haschra
.........ich wollte mir den BKV nur hinlegen..
Lohnt sich nicht, es sei denn du zerlegst das Teil, Innereien raus, und alles in Pentosin, LHM oder FEBI 06162 einlegen.
M f G
Alt 08.07.2016, 17:20   #7
Haschra
Sicher, das man den BKV als AT-Teil dort bekommt ??
M f G
Alt 08.07.2016, 17:20   #8
So ist es, in den meisten Angeboten (die serioes sind) steht auch: limitierte Lagerzeit.
Oder halt dann vor Einsatz einen Reparaursatz besorgen und neu einbauen. Gibt es allerdings nicht von BMW, aber einige werden im Internet verkauft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picasaweb.google.com/1135658...nZ_Z7f6JrUyQE#
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HowTo-> Rebuild the 840 brake booster
Alt 08.07.2016, 17:27   #9
Haschra
Wobei ich die Rep-Methode im ersten Link mit dem Dremel, siehe Simmerring, schon für ziemlich grenzwertig halte. Dafür gibts Spezialwerkzeug.
M f G
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2292608
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2293574
Geändert von Haschra (09.07.2016 um 09:42 Uhr). Grund: Link eingefügt
Alt 08.07.2016, 17:53   #10
Independent
Die Reparaturmethode gefällt mir auch nicht.
E32-Teile: Spritzwand-Dichtung, BKV - H31-Bremse Haschra Biete... 4 09.03.2016 16:49
E32-Teile: H31 BKV + HBZ + Ventil + Behälter + Pumpe + Schläuche HIGH-LINE Suche... 1 26.05.2014 14:02
Fahrwerk: Niveaudämpfer/BKV H31 reparieren, mögliche Quelle? Erich BMW 7er, Modell E32 11 06.05.2014 14:13
E32-Teile: Bkv H31 Revidiert kleiner muck Biete... 0 30.04.2014 17:37
E32-Teile: 750i H31 Hydrobremsanlage 740i_many Suche... 2 25.11.2013 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
