Alt 07.07.2016, 08:57   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Sitzheizung geht von alleine an...
hatte das schon mal jemand
Gestern dachte ich während der Fahrt mir brennt der A....,
besteht irgendwie die Möglichkeit dass das passiert
Ich kann es jetzt aber auch nicht 1000%ig behaupten da ich durch meine Querschnittslähmung auch sehr starke Gefühlsstörungen am Allerwertesten habe und es war draußen auch sehr warm, aber ich könnte schwören das BEIDE Matten geglüht haben
Ich habe dann zu Hause nochmals die Zündung eingeschaltet und es mit einem Thermometer getestet, da war dann kein Temp-Anstieg mehr zu verzeichnen
Muss das jetzt nochmals beobachten,
aber wäre das GRUNDSÄTZLICH DURCH EINEN FEHLER MÖGLICH???
Wenn dann doch allerhöchstens EINE Matte und nicht BEIDE gleichzeitig, oder?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.07.2016, 10:06   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
klar Möglich ist natürlich alles, aber was ich eher denke, du bist beim anschnallen an den Taster gekommen. Ist meiner Beifahrerin auch schon passiert
Nach dem Bj. hast du doch schon Taster oder doch noch die Schalter?
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2016, 13:37   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
habe Taster
Aber da hab ich natürlich als erstes rumgedrückt
um ein versehentliches Einschalten auszuschließen
Muss aber wohl doch ne neue Sensibilitätsstörung sein,
habe vorhin mal scherzeshalber die Fuse gezogen
und Amperes gemessen, da passiert nur was bei einschalten am Schalter
Muss wahrscheinlich mal nen Normalo damit fahren lassen um zu überprüfen ob das mein A.... ist der da spinnt
Merci
Chris
Alt 07.07.2016, 21:16   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Vielleicht ist dein Auto ja auch nur fürsorglich, bei den kalten Temperaturen die unser Sommer zur Zeit bietet
Alt 07.07.2016, 22:01   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Gestern dachte ich während der Fahrt mir brennt der A....,besteht irgendwie die Möglichkeit dass das passiert
Das sind Hitzewallungen, Chris, das kommt im Alter.
M f G
Blinker geht von alleine an bmwjuergen750 BMW 7er, Modell E38 10 27.02.2025 19:18
Lüftung geht von alleine an! Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 22 05.01.2016 22:24
Alarmanlage geht von alleine an jonny735i BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2011 12:50
Innenbeleuchtung geht von alleine an Saumfinger BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 18:33
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
