02.07.2016, 19:53
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Eine Frage zur Vierkolben-Bremsanlage des 750ers
die sich mir stellt
Beim 750er ist ja nicht zwingend nötig mind. 16"-Felgen zu verwenden oder
Wenn man die vom 840er drauf macht steht nämlich gegenüber der Unbedenklichkeitsbescheinigung vom 750er in der vom 840er dass man mindestens 16" drauf machen muß.
Versteh ich aber irgendwie nicht,
weil die Außenmaße bei beiden Sätteln identisch sind
Chris
leider keinen 740er mehr
02.07.2016, 20:33
Landstraßenrocker
Fahrzeug: E32-740iA (09.92), Skoda Superb 3t Combi (06.12)
Eine Frage die mich auch bewegt, da ich 225/60 r15 fahre und vielleicht umrüsten will. Da bin ich mal auf die Antworten gespannt.
02.07.2016, 20:43
Fahrzeug: LandRover
Den 8er gab es nie mit 15". Vermute mal, dass die 15" nicht zugelassen waren und sind. Daher wohl die 16"-Erfordernis beim 8er...
02.07.2016, 20:55
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es gab schon einen Tread darüber.(Schon paar Jahre zurück.) Das die 15 Zöller nicht mehr gepasst hätten danach.Laut TK ist die 4K Bremse des e31 nicht gleich mit der des e32.
02.07.2016, 21:01
Mr. Diesel
Meine mich zu erinnern, das das Problem die ET ist
02.07.2016, 21:08
03.07.2016, 07:51
Ärmstes Mitglied
Also masslich sind die gleich,
zumindest der Abstand Radnabe/Mitte zur Aussenkante
Was ich nicht nachgemessen habe ist wie breit die Sättel vom 840er sind,
das könnte dann je nach ET schon eng werden
Also FAZIT:
Es gibt für den E32 mit 4k-Anlage (ORIGINAL) KEINE EINSCHRÄNKUNG
Chris
03.07.2016, 09:31
Malachitjunkie
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Will ich meine eigene Verwirrung auch noch mit einbringen: War das nicht so, dass nur die Tellerminen ohne weiteres passen und andere 15" schleifen?
03.07.2016, 09:39
Ärmstes Mitglied
Warum sollte das so sein?
Sind doch alle 7x15 ET20
Warten wir mal,
es gibt ja sicher Fuffy-Fahrer die das Original ab Werk hatten
Chris
03.07.2016, 09:46
Fahrzeug: LandRover
Alle 15"-e32-Felgen passen auf die 4K-Bremse (beim 750). Lediglich die erste Version der Styling 2-Felge ist aus anderen Gründen nicht zulässig, wenn ich mich richtig erinnere (mangelnde Belüftung).
