25.05.2016, 15:02
#31
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Turtel82,
da hilft nur wie in der Ruhestrommessen Anleitung vorgehen, Stück für Stück die
Sicherungen ziehen und schaun ob die Amper fallen um so den Verbraucher einzugrenzen. Ist einfacher als alle Steuergeräte abzuklemmen
Grüße Holger
25.05.2016, 15:02
#32
Zitat von Turtel82
Jetzt bin ich von 0.860 auf 0.224 gefallen! Ist immer noch viel!!!?!
Wenn die Werte in Ampere sind, ist das zu hoch.
NOCHMAL : DU MUSST UNTER 0,040 Ampere kommen, das sind 40 mA. Jetzt alles klar !!
1 Ampere = 1000 mA
M f G
26.05.2016, 22:13
#33
Fahrzeug: e32 730 M30 R6
Man darf mich Steinige
Das mit denn Einheiten habe ich jetzt auch endlich verstanden!!!
Und das Messer Gerät habe ich jetzt endlich auch noch verstanden(das hatte noch eine Taste ZERO )
Nach abziehen der Stecker vom Steuergerät,habe ich
0.002 A
Gibt es für den Ausbau vom Steuergerät einen Tipp,sitzt ja ziemlich Blöd!
26.05.2016, 23:32
#34
Das Steuergerät kannst du zur Beifahrerseite rausziehen wenn alle Stecker ab sind.
Der Messwert scheint mir zu gering, denke das es ein Messfehler ist.
Wie hier schon geschrieben sollte der bei 0,05A bzw. 50mA maximal sein.
Grüße Holger
29.05.2016, 19:32
#35
Welches Steuergerät???
Auf was muss ich Achten wenn ich ein Neues Gebrauchtes Steuergerät in der Bucht erwerben möchte?
Das es auf jedenfalls auch eine Klimaautomatik hat ist klar!Eins mit passender Boschnummer zufinden wird Schwer!
Es hat doch bestimmt schon einer Erfahrungen gemacht.
Danke
Gruß, Markus
