Alt 26.05.2016, 00:06   #31
Markus525iT
Zitat von dieselflo Beitrag anzeigen
Das sind die Momente, wo man über Neuwagenleasing nachdenkt....
Dank der Bedienungsanleitung weiß ich jetzt, dass es ohne Fernbedienung und ohne Code keine Möglichkeit gibt, das Ding zu deaktivieren. Ich muss und will diese DWA V also zerstören, aber ich weiß nicht, wo ich danach suchen soll....
Wo sucht man als erstes bei Wasser im Beifahrerfußraum und im Handschuhfach?
Frontscheibendichtung ist ziemlich neu und sieht gut gemacht aus. Das Auto hat Schiebedach, das wäre der erste Verdächtige, oder?
Gruß dieselflo
Nach was riecht das Wasser denn?
Ist es schmierig -> Wärmetauscher
Eher dreckig -> Wasser von der Straße, Loch im Unterboden
Sauber .> Regenwasser (Schiebedachablauf, Schwellerabläufe verstopft, Frontscheibendichtung unsauber verklebt, Dichtung um Klimakasten defekt bzw Blech verrostet...)
Steht es mehr auf dem Teppich oder unter dem Teppich?
Die DWA kann überall verbaut sein - als erstes würde ich aber unter der Rückbank in dem Kasten wo GM/RM sitzen schauen. Ruhig auch mal den Kasten ein Stück rausheben und in Richtung Vordersitz schauen!
Markus
Alt 26.05.2016, 01:41   #32
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Die Bedienungsanleitung gilt nur für die Werks-DWA.
Du hast lt. VIN aber keine DWA ab Werk, und wenn Du eine runde, auf der Oberseite abgeflachte LED auf dem Lüftungsgitter hast, dann ist es in der Tat eine originale Nachrüst-DWA.
Die DWA I wird übers Türschloss ge-/entschärft, ganz ohne Fernbedienung.
Olli
Dateityp: jpg DWA_I_LED.jpg (62,3 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Olli (26.05.2016 um 01:54 Uhr).
Alt 26.05.2016, 08:22   #33
dieselflo
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Ok, ich habe also eine nachgerüstete DWA V, das mit der runden und oben abgeflachten Leuchte im Lüftungsgitter stimmt.
Wie werde ich das System los? Deaktivieren geht laut Anleitung für die DWA V nur per Code. Den hab ich nicht.
Was passiert, wenn ich einfach das Steuergerät der DWA ausstecke, das unter der Rückbank wohnt? Ist das Ding dann still, oder verursache ich damit irgendwelche Probleme?
Danke und Gruß
dieselflo
dieselflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 11:22   #34
Markus525iT
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/582de.pdf
Ich habe jetzt mal meine CDs durchsuchst, ich habe ALLE E32 und E34 EBAs da. Da gibt es noch keine DWA V als Nachrüstlösung - nur III und IV.
Aber die Anleitung schreibt ja auch, dass diese EBAs für III und IV ihre Gültigkeit behalten.
Leider kann ich die EBA hier nicht anhängen
Ihr Seitenaufruf konnte auf Grund eines fehlenden oder falschen Securitytokens nicht verarbeitet werden.
Schick mir einfach eine U2U, dann bekommst du die!
Umbau dann wohl in umgekehrter Reihenfolge! Offenbar greift die DWA nur auf den Zündanschlassschalter und nicht direkt auf die DME.
Markus
Alt 26.05.2016, 12:34   #35
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Danke und Gruß
dieselflo
ich habe die IV DWA, wenn ich da das Steuergerät einfach so raus nehme,
geht das Auto nicht mehr an. Die Startunterbrechung bleibt aktiv, ist aber auch gut so.
Kauf dir doch einfach einen Handsender und lerne den wie in der Beschreibung an. Handsender 82929404882 gibt esExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  hier ist Teil Nr.6
Dann kannst das System auch wieder nutzen.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (26.05.2016 um 12:44 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 09:35   #36
dieselflo
Grüße Holger
Danke für den Tipp! Ich würde den Handsender durchaus anschaffen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man den nicht einlernen, solange die Anlage scharf gestellt ist. Ich müsste sie erstmal wieder irgendwie deaktiviert kriegen, und dazu fehlt mir der originale Handsender und der Code....ein Teufelskreis.
Gruß dieselflo
Alt 27.05.2016, 09:42   #37
Olli
fährt wieder 7er
Befindet sich denn überhaupt eine Wurf-(Funk-)Antenne an dem Steuergerät?
Olli
Alt 27.05.2016, 09:54   #38
dieselflo
Olli
Ich denke, ja - dann weiß ich jetzt auch, was das für ein seltsames, am Steuergerät rumhängendes Kabel war :-)
Gruß dieselflo
Alt 27.05.2016, 12:24   #39
Chioliny
du hast recht, wenn die aktiv ist geht garnix.
Schade das du soweit weg bist, man könnte mein FB Element nehmen und auf deine Anlage stecken und das Ding deaktivieren und danach dein FB Element neu anlernen.
Die Gemel Alarm DWAs sind im Aufbau sehr gleich.
Die Steuereinheit mit FB Modul
Das FB Modul kann man abheben.
Sieht dann so aus, geht manchmal schwer ab, da die mit Kleber gesichert sind.
Wenn jetzt einer in deiner Umgebung die DWA III/IV oder V hätte, könnte man das FB Modul bei dem abheben und kurz bei dir rein tun und deaktivieren.
Bei den GEMEL DWAs wird nichts über das Türschloss geschaltet, die gehen da auch nicht aus.
Bei den III und IV gabe es noch ein Notschloss mit Schlüssel um die zu deaktivieren, geht bei deiner nur über den Code. Blöd das du den nicht hast. Sollte man aber bei BMW bekommen, müsst in deren Daten drin sein.
Ein Versuch könnt helfen.
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (27.05.2016 um 12:35 Uhr).
Alt 31.05.2016, 09:58   #40
dieselflo
ok, vielen Dank an alle. Habe das Problem jetzt weitgehend verstanden - ich versuche, bei BMW den Code nochmals zu bekommen. Wenn das nicht klappt, hilft praktisch nur Ausbau der gesamten Anlage in der umgekehrten Reihenfolge des Einbaus.
Hab noch bisschen Zeit, Tüv ist wieder 12/2017. Wollte den Wagen allerdings nicht in anderthalb Jahren quadern lassen müssen:-)
Gruß dieselflo
Elektrik: Problem mit Alarmanlage E65 FL BaMoWe BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.09.2015 21:41
Elektrik: Probleme mit der Alarmanlage!!! KaiB BMW 7er, Modell E38 12 11.02.2008 13:39
Elektrik: Problem mit Alarmanlage...Hilfe! LEXX BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2006 19:51
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 17:24
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
