Alt 11.05.2016, 19:50   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hat Beru auch komplette Kabelbäume mit Schacht ?
Alt 11.05.2016, 21:51   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Weiß ich nicht, müsste ich nachschauen. Aber die Kabelschächte gehen so gut wie nie kaputt.
M f G
Alt 11.05.2016, 22:32   #13
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Eigentlich ist Bremi Erstausrüster von den Zündungsteilen.
Der Bosch Kabelbaum vom M73 hat bei mir gar nicht gepaßt, die Kabel waren alle viel zu lang.
Der Marderschutz war auch ein Witz, die haben einfach einen geschlitzen Wellschlauch drüber gezogen.
Die von Bremi sind genau so aufgebaut wie die original BMW Kabelbäume.
Bosch ist
Das wusste ich gar nicht...und den gibt es auch komplett bei dem Kfz.....24? Ich muss noch mal schauen. Das gestaltet sich ja echt kompliziert...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 05:12   #14
Ich muss sagen, nehme auch lieber Bremi als Bosch. Hab vor kurzen noch neue Bremi Verteiler und Rotoren bekommen, die machen einen sehr guten Eindruck.
Zuendkabel hab ich die aus Polen drin mit den Steckern mit "Holzschraubenanschluss", einfach zu loesen und gut wieder festzudrehen wenn man den Donut drauf machen will.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 wire set woodscrew type Pictures, M70 wire set woodscrew type Images, M70 wire set woodscrew type Photos, M70 wire set woodscrew type Videos - User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Original sieht so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beru M70 ignition wire connection Pictures, Beru M70 ignition wire connection Images, Beru M70 ignition wire connection Photos, Beru M70 ignition wire connection Videos - User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Die aus Polen kommen auch mit den 2 Kabeln zwischen Zuendspule und Verteiler, die sind etwas kurz geraten fuer meinen Vor-Facelift, die hab ich nicht durch den Kabelschacht gezogen wie original, sondern direkt verbunden ohne Umwege. Dann reicht die Laenge, ist auch bequemer wenn man am Auto arbeitet, dann kann man den Verteiler mit Kabeln etwas mehr an die Seite druecken.
Kabellaenge ist laut Hersteller aus Polen 42,42, 50,50, 58,58, 68,68, 76,76, 84,84 cm , die 2 Kabel zwischen Zuendspule und Verteiler sind 52,52 cm lang
Material: Silikon ,Netzmaße: COPPER,Außendurchmesser [mm]: 7 ,Zündspule: Anschlußausführung M4 ,Zündverteiler/-läufer: Anschlußausführung M4,Zündleitung: Anschlußausführung SAE
Geändert von Erich (12.05.2016 um 05:21 Uhr).
Alt 12.05.2016, 07:27   #15
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Hallo Christian,
ich habe gerade nochmal in meine damalige Einkaufsliste geschaut und festgestellt, dass ich ebenfalls die Bremi genommen hatte. Sorry, da hat mir mein Hirn leider einen Streich gespielt.
Ich hoffe du hast die Bosch noch nicht bestellt. Ich war mir so sicher
Die anderen haben Posts haben mich jetzt doch so stutzig gemacht...
Bitte entschuldige, Gruß Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 10:22   #16
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ihr habt mich überzeugt, ich werde wohl die Bremi-Sätze nehmen, gleiche beide Seiten. Nach Einbau werde ich berichten.
Edit: Shit, linke Bank lagernd, rechte nicht....und NICHT mehr lieferbar. Hab jetzt trotzdem mal die linke Bank bestellt.
Geändert von CMM70 (12.05.2016 um 10:58 Uhr).
Alt 12.05.2016, 12:14   #17
CMM70
12-Zylinder Pilot
So, kleiner Nachtrag nach Einkaufswahnsinn: bei dem Teile24-Spezi jetzt die linke Bank bestellt und per Ebay die rechte Bank, hoffe letzterer hat das Teil auch tatsächlich lagernd...leicht höherer Preis, aber noch IO.
Mit Bremi direkt telefoniert: Lager ist tatsächlich bereinigt, keine mehr da, neue Auflage ungewiss...
Alt 12.05.2016, 15:27   #18
kawajan
Benutzerbild von kawajan
Fahrzeug: 750 il E32 Bj.1991/193TKM , Rimor Koala 45 Bj. 2011/105 TKM , Tesla Model 3 Bj.2020,7000km, Stromer ST5 Bj.2018/19Tkm
Auch wenns jetzt schon zu spät ist aber ich hab mir die hier letzten Winter gegönnt !!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BERU Zündleitungssatz (0300 890 270) Ersatzteile für BMW
Grüsselis Jan
kawajan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 18:26   #19
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Hatte vor 3 Monaten beide Sätze kpl. von Bremi für 270 gekauft, Qualität ist gut, kann ich weiter empfehlen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 09:52   #20
CMM70
12-Zylinder Pilot
Beide Sätze sind versendet, Glück gehabt! In Zukunft wird es schwierig solche Ersatzteile zu bekommen. Was für viele Erwerber eines M30 oder M70 ein NoGo-Kauf mit sich bringen könnte. Ohne Teileversorgung können wir unsere Schätzchen nicht erhalten...
Klopfen im Tank (nicht ploppen) jason BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2010 16:55
Ploppen Im Tank V8 Steph BMW 7er, Modell E38 18 26.06.2009 08:46
Tank Ploppen DaMax BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2005 13:00
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 22.03.2005 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
