Alt 02.05.2016, 22:25   #1
Mastiff
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
Standard BC IV / Analog-Uhr Beleuchtung
Ich habe heute die Kuckucksuhr durch den BC IV ersetzt. Leider bleibt das Display dunkel. Die Lämpchen kann ich ausschließen, denn abgesehen von einer Sichtüberprüfung habe ich auch noch brandneue ausprobiert. Keine Änderung...
Vor dem Ausbau hat der BC funktioniert.
Die Kuckucksuhr selber hat aber schon vorher die Angewohnheit gehabt, ihre Hintergrundbeleuchtung erst nach ca. 5 min einzuschalten.
Habe ich was übersehen? Was kann ich noch prüfen?
LG, Max
Mastiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 22:58   #2
Markus525iT
Welche neuen hast du verbaut? Und wie viele?
Im ETK stehen die falschen drin bzw ist es nicht ganz eindeutig.
Ansonsten messen, ob an der "Beleuchtungsleitung" Spannung ankommt.
Markus
Alt 03.05.2016, 11:36   #3
Mastiff
Die Lampen sind korrekt, habe die gleichen genutzt wie beim BC IV vom 535i
Ich habe zu den Pins jetzt nur Masse an Pin 4 und Lichtschalter + an Pin 22
Aber das ist meines Verständnisses nach nicht das + für die normale Hintergrundbeleuchtung.
Welcher Pin wäre denn für das normale Beleichtungs+ ?
Alt 03.05.2016, 13:04   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Unter der Rückbank muss vermutlich noch eine Verbindung gesetzt werden. DWA sonstwie ist nachzurüsten. Rest heute Abend.
Alt 03.05.2016, 14:27   #5
Mastiff
Das mit der DWA ist mir bekannt, der Anleitung ist aber zu entnehmen dass es bei verbauter DWA Plug&Play ist. Und die habe ich. Das Modul das sonst fehlte habe ich aber auchr rumliegen. Laufen tut er ja, auch im Kombi zeigt er korrekt an.
MF-Uhr,A-Temp,Dat,Uhr umbauen - Kabelbelegung? camo BMW 7er, Modell E32 0 20.10.2009 17:16
Elektrik: Statt Analog Uhr BC. MarieleM BMW 7er, Modell E32 10 12.03.2009 23:59
Innenraum: Uhr gegen kleinen BC tauschen, wie geht die Uhr raus ? vbkge BMW 7er, Modell E32 6 25.09.2007 16:20
Meine Auto Uhr nervt mich jede Stunde um XX:59 Uhr alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2003 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
