Alt 20.04.2016, 22:10   #1
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Standard Warnung Bremsbeläge
ich weiß es gibt zu diesem Thema bereits ein paar Einträge, aber ich habe ein merkwürdiges Phänomen. Als ich zuletzt in der Stadt an einer roten Ampel heftig bremsen mußte kam im BC die Meldung Bremsbeläge. Zuerst prüfte ich die Beläge vorne und hinten. Die hatten aber noch genügend Restdicke. Dann führte ich eine Sichtprüfung der Warnkontakte (beide max. 5 Jahre alt) durch. Die Steckerverbindungen wurde mit Kontaktspray eingesprüht. Noch bevor ich den Wagen vom Wagenheber abließ schaltete ich die Zündung ein. Die Meldung war weg. Als der Wagen wieder auf allen vier Rädern stand, kam die Meldung erneut. Nun habe ich zwei neue Warnkontakte (vo+hi) besorgt und eingebaut. Das Phänomen blieb. Sobald ich den Wagen vorne links aufbocke (ich muss nicht mal das Rad abnehmen) ist die Meldung weg, lasse ich den dicken (735i Bj. 5.1987) runter erscheint die Meldung im BC wieder. Hat hier vielleicht jemand einen heißen Tipp für mich. Vielen Dank im voraus.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 02:10   #2
Ich vermute einen Kabelbruch, hinter dem Stecker, also Richtung Motorraum.
Brueck mal den Stecker und bewege das Kabel.
Alt 21.04.2016, 20:03   #3
balu735i
Hallo, ich gehe davon aus,dass du das den Kabelbaum noch im Radhaus meinst. diesen habe bereits einer Sichtprüfung unterzogen und nicht wirklich was verdächtiges bemerken können...
Alt 15.05.2016, 21:45   #4
balu735i
War tatsächlich ein Kabelbuch. Habe den Kabelbaum vom Warnkontakt in den Motorraum komplett ersetzt und jetzt passt es und es kommt keine Meldung im BC mehr.
Alt 16.05.2016, 09:56   #5
Danke fuer die Rueckmeldung, meine Vermutung passte somit. Deshalb besser testen als Sichtpruefung.
Elektrik: -27.5 C Warnung Roland Gehring BMW 7er, Modell E32 4 27.04.2008 11:26
warnung dk750il BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 18.02.2008 18:34
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Warnung! Andrzej Autos allgemein 2 21.06.2003 12:56
Warnung "Bremsbeläge Betriebsanleitung" in CC Boris.Schneider BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2002 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
