| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.04.2016, 12:23 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
				 Wofür sind diese Sicherungen und relais??
 Ich habe im sicherungskasten (Motorraum)  eine durchgebrannte 30a Sicherung gefunden. Weiß jemand wofür die Sicherungen (braun, grün, braun, grün und die schmalen zwei relais) ganz links neben den normalen quadratischen relais gehören?Finde keine angaben dazu, vermute aber xenon links und rechts??
 PS die relais waren nicht ganz eingerastet und mir sind außer dass die Alarmanlage nicht auslöst keine Fehlfunktionen aufgefallen.
 Wäre klasse, wenn mir jemand ein Tipp geben könnte.
		|  15.04.2016, 13:33 | #2 |
	| Shogun
		|  15.04.2016, 13:34 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von 5vor12  Ich habe im sicherungskasten (Motorraum)  eine durchgebrannte 30a Sicherung gefunden. |  Wo hast Du sie denn gefunden ???
M f G |
		|  15.04.2016, 14:57 | #4 |
	| ist raus
Fahrzeug: KFZ
 die da meint er (Bild unten)
schau mal hier:
  http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
das graue Washer pump Relay
das Schwarze Horn Relay
den Sicherungsblock kenn ich nicht... glaub aber auch nicht das der Original ist
				 Geändert von GM3 (15.04.2016 um 15:32 Uhr).
		|  15.04.2016, 16:13 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
					Zitat von GM3  den Sicherungsblock kenn ich nicht... glaub aber auch nicht das der Original ist
					Zitat von Erich   |  Erich hat recht   wobei im Bently nur 60-63 steht aber erst ab Modelljahr 93 deiner ist genau in der umstellung gebaut worden.
60: ABS/ASC+T
61: Frontscheinwerfer/Nebelscheinwerfer
62: DME 3.3/ASC+T
63: Frontscheinwerfer/Nebelscheinwerfer |
		|  15.04.2016, 16:57 | #6 |
	| ist raus
Fahrzeug: KFZ
 ja ok dann halt dieser...  http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-7_12_93.pdf
dann stimmt die Relaisbelegung aber auch nicht ganz
ich bin nach BJ 08.92 gegangen und so schief der drin hängt...
				 Geändert von GM3 (15.04.2016 um 17:14 Uhr).
		|  15.04.2016, 17:15 | #7 |
	| Mitglied
 Danke Jungs, ihr seid der Hammer!!!Hab im Netz und im Bentley keine Info dazu gefunden, und hier ruck zuck die Antwort bekommen.
 Hat einer von euch noch ne Idee, wie die bosch xenon Anlage abgesichert ist?
 Bei mir geht nur das linke, an den relais im lkm hängt es nicht. Die sind wohl nur für das normale Abblendlicht da.
		|  15.04.2016, 17:23 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Im Bentley auf Seite 610-46 sind die Bezeichnungen zu finden und 610-4 ist der ganze kasten abgebildet und erklärt mit den Vermerken das ab BJ x Änderungen Vorgenommen wurden..
 Warum dein Xenon nicht geht:
 Brenner defekt oder Zündgerät defekt.. Ich habe noch kein Xenon in der Hand gehabt, sonst hätte ich gesagt tausch die Brenner mal, aber da soll sich bitte jemand zu melden der genaueres weiß...
		|  15.04.2016, 17:24 | #9 |
	| ist raus
Fahrzeug: KFZ
 vll hilft dir das weiter schau aber gleich nochmal ...  http://www.e32-schrauber.de/bmw/date.../fuerxenon.pdf
Sicherung 60-63
find nicht mehr dazu! Muss erst den Stromlaufplan durchgehen....
				 Geändert von GM3 (15.04.2016 um 17:29 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
