Alt 13.04.2016, 17:38   #1
Mastiff
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
Standard Beifahrerseite schließt nicht, Heckklappe macht auch Ärger
Ahoi,
mit meinem 730i R6 BJ 91 habe ich mir vor einigen Wochen gleich ein ZV-Problem mit eingekauft:
Die ZV verriegelt nicht die Beifahrertür.
Angefangen hat es für mich damit, dass der Vorbesitzer (Sammler, nicht Fahrer) die Batterie hat entladen lassen und den Wagen vermutlich über Notentriegelung geöffnet, aber nicht geschlossen hat. Die Tür wollte zunächst nämlich so ziemlich nichts machen. Mit ausgeprägtem Rumstochern und Reißen am Griff und mit dem Schlüssel habe ich dieses gelöst. Danach fiel mir auf, dass auch der Bowdenzug vom Innengriff gelöst war. Auch das habe ich gelöst.
Bei abgebauter Türpappe habe ich dann herausgefunden, dass die Verriegelung der BFT an sich ordnungsgemäß auf die Befehle der ZV reagiert. Schließe ich ab, dann bewegt sie sich auch.
Schließe ich per Schlüssel auf der Beifahrerseite ab, so ist das Fahrzeug auch komplett verriegelt.
Nur auf der Fahrerseite und per Infrarot FB tut sich dort nichts. Die ZV meldet aber keinen Fehler á la "zu-auf-zu".
Wie bekomme ich das gelöst?
Problem 2:
Das Schloss an meiner Heckklappe lässt sich nicht per ZV öffnen, sondern nur indem man den Schlüssel nach links dreht und dann hineindrückt. Hier hat alles rumprobieren keine Lösung gebracht :/
Ich hoffe auf euch
LG, Max
Mastiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2016, 17:59   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn der Wagen per Notentriegelung geöffnet wurde, muss das System erst einmal wieder Synchronisiert werden. Anleitung gibt es im Forum.
Das kann eventuell auch das Problem mit dem Kofferraum lösen.. ansonsten ist vermutlich der Stellmotor defekt.
Alt 14.04.2016, 09:49   #3
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tuer...eren-8607.html
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 16:22   #4
Mastiff
Danke!
Ich habe es in der Suche (per Handybrowser) nicht gefunden.
Das werde ich morgen direkt ausprobieren.
Alt 24.04.2016, 17:53   #5
Mastiff
So, Ich habe es heute in aller Ruhe nochmal versucht, und entweder ich bin zu blöd oder es hat nichts gebracht.
An der Heckklappenproblematik hat sich noch immer nichts geändert.
Die Heckklappe lässt sich nur öffnen wenn man mit dem Schlüssel links dreht und den Knopp reindrückt.
Alt 28.04.2016, 20:25   #6
marQo
Klingt aber wirklich sehr danach, das das System nur wieder synchrinisiert werden müsste. Probier es nochmal, vielleicht fängst du einfach mit der Notöffnung an. Wenn du dich an die Bilder im Link hälst, sollte eigentlich alles wieder rund laufen. Ich selbst hätte sonst keine Idee weiter.
Alt 03.05.2016, 17:58   #7
Mastiff
So:
Ich habe es heute noch einmal genau nach Vorschrift versucht um eigene Blödheit auszuschließen und es passiert weiterhin nichts.
Aufgefallen ist mir diesmal aber, das der Pin beim Manuellen Schließen es beim Doppellock verschwindet, bzw die Tür verriegelt.
Alt 28.06.2016, 21:37   #8
Mastiff
Kleines Update:
Das Problem mit der Heckklappe hat sich gelöst.
Ich habe die Vergleidung (wagenheber) entfernt, die beiden Schrauben des Stellmotors angelöst und diesen ein wenig Richtung Schloss versetzt.
Nun läuft hinten wieder alles
Die Beifahrertür muckt leider immernoch. Ich hab nun das ganze beim Auf und zuschließen beobachtet. Per Schlüssel und nur bei doppellock bewegt sich die kleine Stange vom Griffteil der Tür zur Schlossfalle hin so weit, dass diese korrekt verriegeln würde. Am Stellmotor liegt es nicht.
Die Notöffnung schließe ich aus. Ich habe das mal bei meinem E34 nachgestellt und dort konnte ich das nicht reproduzieren.
Jemand eine Idee? Die einzige Lösung in meinen Augen ist nun den Türgriffteil zu tauschen, dann hätte ich jedoch ein anderes Schloss. Das will ich aber nicht...
Kann man den Schließzylinder umbauen?
Lg, Max
Heckklappe schließt nicht mehr... Hazer BMW 7er, Modell E38 5 01.03.2021 09:38
Karosserie: Heckklappe Kofferraum schließt nicht ekin-baran BMW 7er, Modell E32 9 15.12.2014 12:41
Heckklappe schließt nicht richtig skyline BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.10.2011 19:06
Karosserie: Autom. Heckklappe schließt nicht per FB matze728 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2008 15:17
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
