Alt 06.03.2016, 19:49   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn "Mann" mit dem leichten anfangen würde, könnte man mal den Stecker vom ZAS abziehen. Vielleicht ist dann die Anzeige aus .
M f G
Alt 30.03.2016, 21:31   #12
Turtel82
Fahrzeug: e32 730 M30 R6
der Motor und die Temperaturen. Anzeige funktionieren wieder Super.
Aber der Tacho macht immer noch Problem!
Kann ich jeden beliebigen Tacho vom e32 34
Tauschen?
Ich habe einen Blauen verbaut!
Turtel82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 06:46   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tauschen?
Nein.. nur de weißen und die blauen ausm e32. Wobei der weiße währe ein Rückschritt.
Ausm e34 könnten die High-Kombiinstrumente mit CC-Anzeige passen..
Alt 31.03.2016, 14:41   #14
AHG535i
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Du kannst aus dem E34 auch die blauen und weißen nehmen, aber nicht aus einem Diesel oder 520i.
Sobald der Tacho komplett rund ist und nicht die Kilometeranzeige beherbergt funzt das.
Wenn Du nur das Anzeige und nicht das komplette Cockpit tauschen willst, könnte auch ne ältere funktionieren.
AHG535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frontscheibenheizung glimmt MichaelB BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2016 12:10
Heizung/Klima: Klimaanlage ohne Funktion nach Inspektion svw735 BMW 7er, Modell E32 15 02.09.2013 13:35
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Elektrik: Standlicht manchmal ohne Funktion und Wechsler beginnt immer mit CD1 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 150 08.07.2011 14:49
Funktion der Klimatronic; immer volle Leistung? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2005 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
