26.07.2004, 01:16
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Wieviele Fehlerquellen für "Niveauregulierung"?
Hi Leute,
ich habe seit neuestem ein Problem. Nach ca. 10km Fahrt klingelt der Bordcomputer "Niveauregulierung".
Behälter ist voll, Niveau selbst funzt bestens - Dämpfer funktionieren auch, Überladung ist auch ausgeschlossen.
Welche Fehlerquellen hat das System? Morgen wird mal provisorisch der Sensor an der HA getauscht, aber gibt es noch was? Gibt es noch mehr elektrische Teile? Eine Sicherung (die man evtl. zunächst mal ziehen kann, damit das ständige Geklingel aufhört...)
Für jeden Tipp dankbar.
Henrike
26.07.2004, 03:32
Schau mal auf meine Linkseite unten. Dort ist die Niveauregulierung und EDC im Detail erklaert + Einstellen der Niveauregulierung.
26.07.2004, 06:11
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hallo Henrike!
Bei mir war das gleiche Syntom!
Regelsensor (Neigungsmesser) gewechselt,und meldung war weg!
Abklemmen bringt nichts,Meldung kommt dann wieder nach ein paar km.
Habe mir einen gebrauchten besorgt.
Mfg.
Wing
