23.03.2016, 22:15
#51
Allround Dilettant
Is ja wieder wie Kino hier!
Schnelltest Kombi:
Trip Reset Knopf gedrückt halten. Dann Zündung von Stellung 1 auf 2.
23.03.2016, 22:17
#52
Zündung aus
Knopf für CC drücken und gedrückt halten
Zündung an
Das läuft dann los, den Knopf kannst du glaube ich los lassen.
Da wird auch die Fahrgestellnummer angezeigt, schau mal ob die mit deinem Auto übereinstimmt.
Markus
23.03.2016, 22:23
#53
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Da geht leider garnix. Anzeige bleibt komplett aus. Kann auch nix durchschalten. Schein wohl doch defekt zu sein.
23.03.2016, 22:30
#54
Allround Dilettant
Ist die Sicherung 1 denn noch in Ordnung. Hast Du sie wirklich ausgetauscht, das ist nicht ganz unwichtig (Haarriss).
Nochmal ne Frage dazu, hattest du event. auch ein Problem mit dem Bremslicht?
23.03.2016, 22:33
#55
Die 1. hab ich getauscht. Und zur Vorsorge die anderen 2 gleich mit. Ich kann die morgen nochmal tauschen.
Bremslicht? Hmmm ich hatte vor einer weile mal eine Birne getaucht. Könnte das Bremslicht hinten rechts gewesen sein. Bin mir nicht mehr so sicher. Aber die hab ich noch da. Muss ich mal schauen was es für eine war. Was wäre denn der Zusammenhang?
23.03.2016, 22:42
#56
Allround Dilettant
Ist der selbe Stromkreis, schau mal ob das Bremslicht geht!
23.03.2016, 23:32
#57
Richtig, ist auch im E34 so.
Da fuhr mir mal jemand die Rückleuchte kaputt. Auto lief noch, Kombi tot. Nach dem Abstellen sprang er dann auch nicht mehr an (könnte aber auch an der EWS II des E34 liegen)
Markus
24.03.2016, 06:29
#58
Guten Morgen.
Sehr guter Tipp. Bremslicht geht nicht!
aber was kann ich nun machen?
Geändert von Migge (24.03.2016 um 08:27 Uhr).
24.03.2016, 08:34
#59
Ok hab nochmal die Sicherungen gecheckt. Die 1. war wieder durch. Dann hab ich die nochmal ersetzt. Drauf geschaut, Zündung an und Zack wieder durch.
Zündschloss? wie Haschra schon erwähnte?
24.03.2016, 10:04
#60
Zitat von Ich e32
Genau.
Grau bis ~9/89 oder 9/88
Weiß ab ~9/89 oder 9/88 bis ~ 9/92
Blau ab 9/92 bis Ende
Zitat von Markus525iT
Schon wieder falsch!
Deine Trefferquote ist nicht wirklich hoch hier, oder?
grau - bis 01/89
weiß - 02/89 - 08/90
blau - 09/90 - Ende
Dafür kommt er aber mit seinem Beitragsdurchschnitt schneller hoch !!
M f G
