Alt 20.03.2016, 07:24   #21
tatuetata2112
Benutzerbild von tatuetata2112
Fahrzeug: e32-735 (91)
Ich hatte im Dezember gleiches Schadensbild. Beim Beschleunigen während eines Überholvorgangs gab es einen kräftigen Schlag und dann bin ich nur noch ausgerollt. Kein Vortrieb mehr weder vor noch zurück. Geräusche wie beim Vorredner beschrieben.
Was jetzt wirklich die Ursache war kann ich nicht sagen. Habe ein gebrauchtes Getriebe inklusive Wandler günstig bekommen und direkt tauschen lassen.
Das alte Getriebe hatte 190tkm gelaufen und auch mal einen Ölwechsel gehabt bei ca. 160tkm. Öl roch nicht verbrannt und hatte eine gesunde Farbe.
Mit dem "neuen" alten Getriebe bilde ich mir ein, dass der Wagen deutlich besser am Gas hängt. Mein altes Getriebe war spürbar träger. Eventuell ja doch ein Problem mit dem Wandler?!
tatuetata2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 08:15   #22
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
AT kaufen, einbauen, fahren, und sich freuen das du ihn weiter am Leben lässt.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 10:12   #23
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Was ich mittlerweile auch schon öfter gesehen habe, das in der Tat die Verzahnung des Turbinenrades im Wandler defekt war...
Das ist die Verzahnung in der die Eingangswelle vom Getriebe steckt. Das würde auch erklären, weswegen weder D NOCH R gehen.
Die Verzahnung der Eingangswelle ist noch OK, jedoch etwas scharfkantiger als normal.
Position 1
Alt 20.03.2016, 10:57   #24
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Was ich mittlerweile auch schon öfter gesehen habe, das in der Tat die Verzahnung des Turbinenrades im Wandler defekt war... Das ist die Verzahnung in der die Eingangswelle vom Getriebe steckt. Das würde auch erklären, weswegen weder D NOCH R gehen.
Das macht Sinn bei weder D noch R.
So einen Schaden hab ich bis jetzt nicht nicht gesehn am Wandler. Ist das Reparabel bei Firmen die Wandler aufarbeiten?
Aufschneiden muessen sie ihn ja eh, wenn sie die Innereien tauschen, die verschlissen sind.
Alt 20.03.2016, 11:35   #25
Movie222
Ich hatte mich vor Jahren mal nach Preisen erkundigt und da stand für mich der Entschuss fest, wenn dann eunen neuen Wandler zu verbauen.
So viel teurer war der meine ich nicht und man tausch den auch nicht jeden Monat.
Alt 20.03.2016, 12:02   #26
In USA gibt es ja massenweise Firmen, die Wandler ueberholt anbieten, Preise fuer 4HP22 zwischen 200-300 EURO plus Altteilpfand von ca. 60 EURO, dann kommt natuerlich Versand, Zoll + MWST drauf. Lohnt sich dann wahrscheinlich nicht.
Wir haben haben vor Jahren einen hier in Yokohama ueberholen lassen fuer einen E32 750 Alpina B12, war ein kleiner 2-Mann Betrieb, aeltere Spezis, die das ihr ganzes Leben lang schon machten. Wir konnten dabei bleiben und uns das ansehen. Ging relativ schnell, in der Mitte Aussen auffraesen, alle inneren Verschleisssteile raus und gegen neue getauscht, wieder zusammengeschweisst. Auf Balanziermaschine, musste noch nicht mal neu gewuchtet werden. Kosten waren damals auch so wie aus USA. Hat ca. 2 Stunden gedauert und wir konnten das sofort wieder mitnehmen. Ist aber schon so um die 8 Jahre her, wer weiss, ob es den Laden noch gibt, waren beide nicht mehr die Juengsten. Bilder davon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor1.jpg
Alt 20.03.2016, 12:11   #27
tatuetata2112
Gebrauchte, angeblich funktionstüchtige Wandler gibt's in der Bucht für um die 100€. Wäre ja einen Versuch wert, wenn man es möglichst günstig zum laufen bringen möchte.
Wenn sich da etwas im Wandler zerlegt, dann entstehen ja mit Sicherheit Metallspäne die dann auch ins Getriebe gelangen?! Nicht, dass man jetzt den Wandler tauscht aber das Getriebe schon bleibenden Schaden genommen hat.
Alt 20.03.2016, 14:46   #28
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist das ein FL oder VFL-Modell? Ich hab noch eine 4HP22 liegen (8 Pol)
Alt 20.03.2016, 15:18   #29
735iA (Bj. 10/91), = 7 Pins
Alt 22.03.2016, 03:27   #30
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Vielen Dank für euere Infos und Tipps!
Heute werde ich wahrscheinlich näheres zum Schadenumfang von der Werkstatt erfahren.
Schöne Grüße
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verkaufen oder Schlachten hakanherne BMW 7er, Modell E38 10 22.09.2011 08:37
Schlachten oder reparieren lassen? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2010 09:03
4,0 M60 Motor reparieren oder schlachten ?? kkhamburg BMW 7er, Modell E32 9 06.02.2006 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
