| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.03.2016, 01:16 | #1 |
	| Neues Mitglied Premium Mitglied
				 Keilriemen Klima
 Ich werde das Gefühl nicht los, daß ich beklo... bin :-)Keilriemenwechsel M30.
 Klimaanlage. Riemen verbaut: AVX13x835
 Der Riemen ließ sich nicht ohne zu zerschneiden entfernen. Klimakompressor war komplet gelöst.
 Natürlich geht der neue 835er auch nicht drauf. Also 855 und 860 bestellt.
 855 er geht drauf, Spanner ist aber komplett am Ende und Riemen zu locker.
 Was mache ich falsch?
 Mit dem 835er Riemen war der Spanner in der Mitte (bis zu Mitte gespannt).
 Danke und Grüße...
		|  11.03.2016, 18:42 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Im ETK stehen zwei Keilriemen drin:  12,5 x 835  und  12,5 x 855ALLE Halteschrauben vom Kompressor auch richtig gelockert ??
 Kannst Du denn den Kompressor in der Spannschiene leicht von links nach rechts bewegen ??
 Wenn nicht mehr lösen, oder gangbar machen.
 Du kannst auch die Spannschiene rausnehmen, den Riemen drauf, und die Schiene wieder einbauen, dann müsste er sich bis zur Mitte spannen lassen.
 M f G
		|  14.03.2016, 01:15 | #3 |
 Keine Chance. Spanner ist ab, der Kompressor schlägt an den Halter an. Den 835er Riemen bekomme ich nicht drauf, einen 840 auch nicht. 845 ist nicht lieferbar / verfügbar.
 855er ist zu locker (Spanner voll gespannt, riemen schlägt), 850er ist OK (845er wäre besser).
 12,5 x ... gibt es gar nicht, nur 13 x ...
 Der 13 x 835er Riemen WAR!!! drauf. Den bekam ich ja schon nicht runter (außer dann letztendlich zerschneiden). Der Spanner war bis zur Häfte gespannt, der Riemen war sehr straff.
 Selbst mit Lösen aller Schrauben am Kompressor, ließ sich der 835er Reimen nicht abnehmen (Kompressor geht bei aufgelegtem Reimen oben nicht aus dem Halter). Gleiches beim Einbau.
 Hat hier scheinbar noch nie jemand gesehen...
		|  14.03.2016, 11:11 | #4 |
	| Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe meine Riemen letztes Jahr auch alle getauscht, der von der Klima
ist bei mir auch der 835, der geht sehr hart drauf
Ich habe aber den Kompressor nicht abgeschraubt nur gelöst und den neuen Riemen mit einem bzw. zwei großen Schraubendreher drauf gemacht.
Schei... Arbeit und die Finger eingeklemmt usw. der bleibt jetzt drauf bis in alle Ewigkeit.
Wenn bei dir auch der 835 drauf war muss der auch wieder drauf gehen, ist fummelig aber geht.
Grüße Holger |
		|  14.03.2016, 14:59 | #5 |
 Eben das will ich nicht, mit Schraubenzieher an Riemenscheiben hantieren.
 Jetzt ist der 850er drauf - der tut es sehr gut.
 Und nicht mit utopischen Kraeften auf die Lager.
 Aber so kann das doch nicht gedacht sein...
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
