Alt 01.11.2011, 19:15   #1
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Standard Scheibenwischerarme
Hallo ins Forum,
habe heute zum zweitenmal versucht, die Wischerarme von meinem 730i/R6 abzubauen, um sie zu justieren. Ergebnislos! Die beiden Inbus-Schrauben (die vertikale vermutlich zum Einstellen des Anpressdrucks und die horizontale, mit der nach meiner bisherigen Erfahrung mit anderen Autos eigentlich die Arme befestigt sein müssten) lassen sich leicht lösen. Der Arm lässt sich aber trotzdem nicht abziehen.
Habe nun daraufhin vorhin das Handbuch bzw. die Betriebsanleitung zum E32 durchgelesen und auch die hiesigen Kommentare, die sich aber scheinbar durchweg auf den E38 beziehen.
Die Frage bleibt aber - wie bekomme ich beim E32 die Wischerarme abgebaut bzw. gelöst, so dass ich sie am Ritzel (sofern er so etwas hat ) justieren kann? Muss ich die Arme wie beim E38 erst in eine bestimmte Position bringen? Oder einen Zauberspruch aufsagen? Oder muss ich NACH LÖSEN DER Schrauben einfach mit brachialer Gewalt am Arm ziehen und rütteln (was ich eigentlich kaum glauben mag)?
Bin für einen Tipp sehr dankbar!
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 19:25   #2
gas_sm
Es gibt keine gegenteilige Information, dass ein Zauberspruch nicht geholfen hat.
Wichtig ist das entfernen der Schrauben - ENTFERNEN und nicht lösen. Man kann mit einen Sprühöl und vorsichtig mit einen kleinen Keil (altes Stechbeitel) nachhelfen. Aber Vorsicht, die Augen sind auch Guß und dem entsprechend spröde.
Alt 01.11.2011, 19:28   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hallo Olaf,
beim linken Wischer muss du die zwei Schrauben auf dem BIld entfernen und dann ein wenig Gewalt und hebeln.
Siehe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Wischarm BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Beim rechten ist es einfach eine Mutter und dann hebeln und Kraft..
Aber was willst du den einstellen?
Schleift es an der Motorhaube ist da nichts einzustellen sondern dann ist dein Wischergestänge ausgeschlagen..
LG
Ralf
Alt 01.11.2011, 19:34   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Wie schon geschrieben die Schrauben entfernen
und dann den Arm von der Welle ziehen.
Es gibt spezielle Abzieher dafür aber ein
normaler kleiner Zweiarmabzieher reicht
auch. Meistens muß man die Klauen
aber abschleifen, damit sie schmaler
sind und unter den Arm passen.
Gruß Manu
Alt 01.11.2011, 19:42   #5
dirkw
Fahrzeug: e38
abzieher gibt es in der bucht -------- kosten ca. 16 eris
dirkw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 20:09   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
geht auch ohne Abzieher, einfach mit dem Schraubenzieher hinten in den Schlitz vom Arm rein und gut.
Grüzi Holgi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 01:12   #7
gas_sm
Wie geschrieben - aber nicht zu fest, es ist Aluguß!
Alt 02.11.2011, 10:06   #8
O. aus B.
und danke für die Infos!
Natürlich hatte ich die Schrauben komplett entfernt und ich habe auch versucht, mit 'nem dicken Schraubendreher in die Fuge am unteren Ende des Wischerarmes zu fahren ... trotzdem konnte ich den Arm nicht herunterziehen.
Augenscheinlich ist aber doch "nur" mehr Gewalt nötig ...
Olaf
Alt 09.03.2016, 18:18   #9
Blumfeld
Gibt Gas
Fahrzeug: 730iA R6 BJ 11/89
bei der Fahrerseite hilft das Hebeln mit einem großen Schraubenzieher. zwischen Arm Gestänge und Mutter. Bei der Beifahrerseite hilft meist ein Abzieher.
Grüße Daniel
Blumfeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
