Alt 20.02.2016, 16:15   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Standard Tankentlüftungsventil Aktivkohlefilter "Taktventil"
Hi Leute!
Kann mir bitte jemand sagen woran dieses Ventil elektrisch angeschlossen gehört?
Es geht um die Nr. 17 hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohlefilter/Leitungen | BMW 7' E32 735i M30 Europa
Ich hatte wohl einen nagenden Gast im Motorraum der nur 2 kleine Drahtstummel von der Verkabelung übrig gelassen hat
Wenigstens hat er sich diesmal nicht an der Zündung vergriffen - Glück im Unglück
Jetzt muss ich wohl ein neues Kabel ziehen... aber wohin blos ...konnte kein Gegenstück mehr entdecken
plz help 7er-Schwarm!!
LG
fEENIx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2016, 16:56   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sitzt normalerweise unter der Ansaugbrücke rechts nebem dem Ölfiltergehäuse. Da ist ein kleiner Metallhaken wo es dran hängt(außer das Ventil ist mal abgebrochen bzw die Haltenase vom selben.) Von da aus geht das Kabel Richtung Kotflügel Fahrerseite und dann Richtung Diagnosestecker.
Text bezieht sich auf die R6!!
Alt 20.02.2016, 17:11   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
...Von da aus geht das Kabel Richtung Kotflügel Fahrerseite und dann Richtung Diagnosestecker...
Danke - weiss jemand genaueres? Ich kann in der Gegend leider keine losen Enden entdecken... Wird das Teil direkt von der Motronic angesteuert?
Alt 21.02.2016, 00:21   #4
Aus dem Buch kopiert: Tankentlüftungsventil
Aufgabe
Um die Verdunstung der Kohlenwasserstoffe zu verhindern, fängt ein Aktivkohlefilter die Kraftstoffdämpfe aus dem Tank auf. Ein Teilstrom der Ansaugluft wird durch diesen Filter geleitet + führt die Kraftstoffdämpfe in den Brennraum, wo sie als Teil des Luft-Kraftstoff-Gemischs verbrannt werden. Das Tankentlüftungsventil dosiert( Tickern ) diesen Luftstrom entsprechend dem Betriebszustand des Motors.
Funktion: Das Tankentlüftungsventil ist ein durch das Motorsteuergerät angesteuertes Magnetventil in einem Kunststoffgehäuse.
Mazzz hatte mal vor vielen Jahren geschrieben:
Das Tankentlüftungsventil sollte einen Widerstand von 45 ± 20 Ohm haben und in spannungslosem Zustand geschlossen sein.
Weis die Lager jetzt nur am M70.Da sind am Vorfaceluft die beiden Ventile jeweils an der Seite des Luftkastenfilters angeschlossen, am Facelift beide auf der Beifahrerseite Naehe Luftfilterkasten.
Hier mal defekte, die wir getestet haben, mit Youtube, weil der Leerlauf schlecht war am B12, runterscrollen zu den Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): ??????????? M70 Idle trouble fix !
Geändert von Erich (21.02.2016 um 01:23 Uhr).
Alt 25.02.2016, 11:37   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Standard Zur Info:
Habe das fehlende Kabel einlich in den tieferen Eingeweiden des Motorraumes gefunden
In meinem Fall war es an dem nachgerüsteten Kaltlaufregler angeschlossen.
lg f.
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 23:29
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Aktivkohlefilter oder Tankentlüftungsventil Anruf beim Freundlichen harry750i1998 BMW 7er, Modell E38 5 14.11.2006 11:24
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
